潇洒的哈密瓜
叉车排气冒白烟,黑烟,蓝烟的总结!
叉车发动机冒白烟,黑烟,蓝烟都代表什么意思?
排气冒白烟的原因以及处理方法有:(1)喷油压力太低,雾化不良,有滴油现象。检查、调整或更换喷油偶件。(2)发动机温度过低。使发动机至正常温度。(3)气缸内渗进水分。检查气缸盖衬垫。
排气冒黑烟原因以及处理方法有:(1)喷油器积碳堵塞,针阀卡阻。检查,修复更换调试。(2)负荷过重。调整负荷,使之在规定范围内。(3)喷油太迟,部分柴油在排气过程中燃烧。调整喷油嘴提前角。(4)气门间隙不正确,气门密封不良。检查节气门间隙、节气门密封工作面、节气门导管等,并调整修理。(5)喷油泵各缸供油不均匀。调整各缸喷油量。(6)空气滤清器阻塞,进气不畅。清洗或更换空气滤清器
排气冒蓝烟的原因以及处理方法有;(1)活塞环磨损过大,或因积碳弹性不足,导致机油窜入气缸燃烧室。清洗或更换活塞环。(2)机油油面过高。放出多余的机油。(3)气环上下方向装错。按规定装配。
2人点过赞
