😕科目三考了第四次了,终于第二次机会把握住了,我整个一个感天动地!!! 😕分享一下总结的经验:希望大家不要和我一样~ 😕科三:①.起步前『检查安全带、方向灯和手刹是否到位』这是容易遗忘,也会立马挂的点。 ②.上路后,换挡时『动作不要太大,一步步挂档,松离合要慢,且松开后再踩油门』车身不易产生抖动,尽量避免档位不匹配,如果车身抖动厉害,『立马停车,再一档半联动起步』,短时间内改正错误档位不会立马话,尽快补救。如果熄火的话要先『回空挡再点火』,带档点火直接挂。 ③.路上判断不好直线行驶两边距离的话,可以看前方,方向盘靠『中间偏左』是相对中间的位置,偶尔可以瞟两眼车前的小镜子判断下两边距离,但不能一直看,会歪,行驶的时候要『左右小幅度调整』。 ④.养成到『拐弯、掉头、变道、超车、靠边停车』就提前打『方向灯』的习惯,超车后立马『回正方向灯』,多看后视镜观察后方情况,车辆多就停车再起步。 ⑤.靠边停车语音播报后,停车一档半联动慢慢向右移,这时『看车前小镜子』,距离缩小到还有一点的时候,向左打方向盘同时『看右后视镜』,这样能保证车尾和线距离不会太大,把车身调正,等到车尾距离约30公分时『立马回正方向盘』,也是一点点修方向。 最后等一切都做好了再空挡拉手刹,跟着语音来,没时间限制就慢慢来,下车后要记得关车门。 😕上车后要有规划的进行每一步,灯光模拟我买了宝典的会员还是很稳的,还可以看考场,考试的时候还是会胸有成竹一点点,过一个项目停一下都是可以的,不要幻想自己会犯什么错,想着接下来做什么,把命运掌握在自己手中。
