淡然的芝麻
离驾照到手只有一步之遥啦!
分享宿迁市区,晓店考试全都一把过技巧。科三。
宿迁市区,4号线(2022.3.8我考过的线):
绕车;检查灯光、档位、手刹复位,系安全带;刷身份证;灯光考试;起步;直行路口点刹;过路口后执行1或2档进行超车项,然后自主变道至左转道;路口左转,开转向灯,换1档,路口轻踩刹车;路口内车身正后踩油门换二挡,再踩油门换三挡,一直到4档40码(小屋之前得达到的速度),直线行驶;完成后。减速至3档,前方直行路口点刹通过;前方掉头1档并观察后视镜通过;然后学校牌点刹通过;直行路口点刹通过;然后加到2档,前方加减档项,踩油门,后踩离合,加到3档;前方公交牌前点刹通过;前方右转路口,右转向灯,点刹,观察通过;直行路口点刹通过;接着换一挡进行靠边停车,机盖中间对准边线或缝隙(1,2号线路为白色边线,4号线路为柏油路和长砖缝隙),再向左带,然后回正,停车观察右后视镜边线或缝隙 和前后的车门把手平行且镜片中距离约为1指宽,若距离不够可再起步调整,距离调好后,踩离合和刹车停车,拉手刹(才开始检测30公分距离),回空挡,关右转向灯(调整时用手抵住,别灭灯),松脚刹、离合,熄火,解安全带,在车上用手开门再迅速关门,等播报合格后再下车,再关门。
宿迁市区,1号线路:
起步(左转灯3s,观察左后,踩离合,挂一档,抬离合,松手刹,踩油门慢慢松离合)起步后挂二挡,
变道(可能没有语音需要自己到左转灯变道),左转灯3S,挂1档
掉头,左转灯3s,观察前后左右,右肩对准路标牌,抵住转向灯,方向盘右带四分之一,机盖碰到地上明显亮宽柏油路区域,回正方向并向左打死,至右侧机动车道(非左转道),直行公交站减速,路口减速,然后行驶到对面路的左车道,三横红线公交站台减速(被挖了但电线杆上有标识),报语音后左转道打灯3s,观察横向左车道及纵向左右车,有条件且绿灯再向左打,再回正,正常逐层加档上三挡,会车,车速25左右(不超30),观察有无慢速车,必须等直线行驶条件,然后在路边红布条之前升到4档,前方参考红绿灯、方向盘、眼睛三点一线保持40码直线行驶,接下来掉头,左转灯3S,挂一挡,观察交通,肩对准掉头线边缘,抵住转向灯,向右带四分之一方向盘,左侧轮进掉头加宽区边线后方向回正向左打死,回正后升至2档,注意前方加减档,后加至3码行驶,学校点刹,右转灯3S,路口点刹,观察,有条件后右打,回正后一挡超车,左转灯3s,右转灯3s,再直行(有两条直行路,左路得打左转灯3s在进入,右路不用打灯直接走),路口点刹或停车,到路口中会报靠边停车,打右转灯3S,向右带,点位带正,在看后视镜两门把手和边线平行约一指距离,回正。。。拉手刹,会空挡,关右转灯,熄火,解安全带,关门并用力关严。播报后下车,关门。
最重要记住线路!!!清楚该做什么。我们模拟练习时易犯的毛病:手刹未松到底起步,起步离合压不稳(我单独练习过两小时起步,总结:离合抬到微抖最好,离合太抖时当路不好,加油门易熄火溜车。技巧:离合抬到微抖,(剧烈抖就压一点点离合),再加油门稳住,发动机声音太大也别管,转速控制2000左右就行,慢松一点离合,车辆会往前轻微窜一下,明显感觉车已经能走了,松油门,再松离合,车辆平顺起步(类似科二只踩离合器不踩油门起步那么稳,也不会让车起步剧烈‘三点头’),接下来就可以加油门了,十分稳!
137人点过赞
  • 精明的帆布鞋
    好详细啊,感谢友友
    2022-03-09 13:53
  • 器宇轩昂的八宝粥
    太难了,好像快点考试啊
    2022-03-09 13:54
  • 伶俐的小土豆
    明天考科三,希望能顺利通过
    2022-03-09 13:54
  • 文静的学姐
    加油加油,科二可以分享一点经验吗
    2022-03-09 13:54
  • 含蓄的羽毛
    不错不错
    2022-03-09 13:56
  • 温柔的棒棒糖
    不错的,沾沾你的好运了
    2022-03-09 13:58
  • 霸气的电脑
    回复【昂首挺胸的花瓣】:我也是昨天考科三过了
    哇蹭你的好运,明天希望顺利通过
    2022-03-09 19:30
