我看网上说可以去考场模拟吗,多少多少钱,我是没有模拟过的,教练也没说过,训练场跟考场大同小异,其实差不多 练车要好好练,不要骄傲。 教练教我第二天,倒库就自己练了,随便倒。但我最终还是花了18天才考,我其实很着急的,因为快到期了。不过我还是近下心来了,每天都去,每天都认认真真的练车,有车感,天赋没什么了不起的,我想的是,无论你倒的再好,只要教练觉得不好,那就始终是存在毛病的,要加深,加深,再加深,一点小小的失误都不能有,严格要求自己。 点位当然重要,不同的车,不同的座位,后视镜都不一样,首先是得调好,适合自己的,然后记住它,加深这个点位的理解。我身高175,个子是高一点的。我教练教的,我的点位跟你们的点位都不一样的,可能是地方差异。教练教的跟实际的,不好具体化,难的点,我都是尽量两个点同时去记得,尽量做到百分百精准。 倒车入库,方法可能每个教练不一样,我说下相同的东西吧。比如右倒库,第一把倒,看右后视镜的时候,如何判断车尾一定可以入库呢。首先是看轮胎到那条线摆正的位置。其次可以看前门把手,前门把手跟轮胎的位置,其实是一样的,大差不差。门把手只要进去一半了,回正就一定可以进库了。然后看左后视镜,右边只要位置对了,左边一定是好的,如果位置不对那就及时调整,车屁股是一定能进去的,要注意的就是车头,如果位置不够,立马回正,就不会压线的。左倒库,差不多同理,还得学会微调整,什么时候该怎么打,调整好在入库。 倒车入库的根本就是,车屁股入库,如何判断车屁股入库有轮胎和门把手,如何看左右位置,有后视镜,我是会反复来回看的,其实只要一边是好的,另外一边一定是好的。 最后完全入库,一般的点是后视镜与那条线,我会再加一点,门把手与库尾屁股那条线。弯腰跟直背效果也不一样的,看点的时候,我都是直起来看。尽量做到万无一失 侧方停车,很简单,点位很少,我可以分享的是,第一把倒,一般教看到库角时回正,我感觉我看不准,我会加一点,看到最后那条虚线的时候。如果太宽了,往后倒的时候往左边回一点。侧方操作空间很大,不难。 弯道,没有什么好说的,我是伸出头去看那条线的,弯道操作空间很大,跟着感觉走就好了,记住,一定不要停车,他们说过一点很对,弯道也不是越慢越好哦 直角,更简单啦,如何开始打方向,我是用车内的某一个固定点去对的,其实那个感觉就是那条线在整个车的中心位置偏上一点点。 坡道定点停车与起步,这里扣了点分,右边大于30小于50公分,这个关系不大,因为跟训练场不太一样,考场宽一些,早上练的时候压了一次,看右后视镜位置,虽然有些宽,但是没敢往那边打。停的那个点我是用车内的固定点去对黄色实线的,就是车内开门那个位置中心点(ps:我是分享经验,而不是让你们用,学会找好自己合适固定点,增加容错率),停好起步,缓抬离合缓抬刹车,慢慢走就好了,没有什么特别难的。开了这么久,我没有熄过火。离合不要松太多,松太快,就不会熄火的 我练了这么久,其实也是教练一直没教坡道定点和起步,最后面3-4天才开始教的。我自己稍微算了一下,倒库估计得有100把左右了,全程除坡道外,大概50把左右吧。多学多练,才能临危不乱 我考试的时候,倒库那条虚线,很黑很黑,就像有铅笔的石墨抹匀了一样,看不太清,大多是凭感觉的。坡道上的时候也是一样,看不清楚前方的虚线。其实还是经验够多,知道该怎么处理,慢就好了嘛,该停的时候就停,不要慌,控制好离合 最后祝大家逢考必过,百分百精准
