风中的季节
科二注意一下空挡滑行 今天刚考完 第一把的时候前面正在倒车入库 然后我懒得等 看前面车太墨迹 就换车道 刷完身份证去换车道途中离合器一直放着结果还没进去就直接报空挡滑行扣一百 然后直接倒车回去重新刷身份证 不过还是一百 模拟六把 六把过所以很自信没有出现一点紧张
大部分都挂在半坡 然后这里教大家一个方法 教练没教 教的是上去就离合踩到底踩刹车这些 不过不好用 因为老是找半联动的时候熄火
我的方法是练车的时候一次次慢慢弄出来的 很好用 不熄火不溜车还特别稳
来了!!!
在上半坡的时候你的离合器是踩多少上去就多少 停的时候离合器保持不动 让它一直处于半离合状态 然后踩脚刹拉手刹(这时离合器还是半离合,不要去动它,意思就是停车的时候别踩离合器到底,保持你在上去的时候是踩多少就多少)。等绿灯亮的时候放手刹 放脚刹车子直接就走。
重点来了!!!
一定要试探性的放一下脚刹看看有没有后溜 如果有立马踩住脚刹 再放一点点离合然后放开脚刹就上去了 特别好用!
别急!还有一个重点!!!这招对紧张的人很有用
有那么一个情况 当你放完手刹 放脚刹的时候会发现车子没有向前走 也没有往后溜 这时车子处于半离合状态但没有达到他能上去的那个点 所以车子即使你不踩刹车不拉手刹它也会定住不动 这时候很多人就急了 慢慢的放离合器 结果控制不好导致熄火
面对这种情况很简单 加点油门就行了 千万别去放离合器了 就简单的加点油门 就上去了。
对于胆大的还可以这样
上去停住的时候离合器保持不动 踩脚刹 拉手刹 再放脚刹 加油门 保持转速在1500转(就是转速表的1-2之间)绿灯亮放手刹就直接走了 不过油门别踩太重 会出现轮子打滑 不过没关系 能上去就行 但别紧张 上完坡就放开油门放离合 别踩着离合器走 。
别跟我杠说啥离合器不踩到底就熄火 自己去试试。
当然了 都有自己的办法 如果你离合器控制的特别好也可以不用我的方法 只是教给一些一直半坡练不好的人 不行就换个方法 找到属于自己的 如果一直找不到 也可以借鉴一下我的。
这里不说那些倒车入库侧方停车还有曲线是因为个人觉得那些没必要练 速度慢点到点打方向就行
还有就是会修方向的人可以方向打早点 以免打晚了就真的完了。
祝大家考试顺利。有问必答。语音教你都可以。
60人点过赞
  • 温柔的发带
    沾沾好运
    2021-11-09 10:27
  • 孤独的小甜瓜
    多多练习
    2021-11-09 10:28
  • 难过的电脑
    冲呀希望我也可以通过
    2021-11-09 10:30
  • 幽默的代言人
    就是心态要稳
    2021-11-09 10:30
  • 可爱的犀牛
    好厉害呀
    2021-11-09 10:31
  • 风趣的龙猫
    多多刷题
    2021-11-09 10:32
  • 如意的树叶
    加油加油
    2021-11-09 10:34
  • 腼腆的小刺猬
    我也能过!!
    2021-11-09 10:34
  • 开朗的面包
    挺棒的啊
    2021-11-09 10:34
