起步前检查车门是否完全关闭,调整座椅后视镜,系好安全带;检查驻车制动器、挡位,启动发动机,检查仪表,观察内外后视镜;回头观察后方交通情况,确认安全后进行起步,起步过程平稳,无闯动无后溜不熄火。
起步详细操作步骤
步骤一:
上车之后,我们先对车辆的状况进行检查。首先检查挡位是否处在空挡,驻车制动器是否处在向上拉紧的状态。随后调整座椅,先调座椅高低,将座椅的高度调整至头部距离顶篷一拳左右的距离;然后调座椅前后,保证左脚将离合器完全踩到底,小腿和大腿呈八字形,且呈自然弯曲状态。
步骤二:
然后调节靠背。靠背调整至双手于方向盘最上端,且手肘处在自然弯曲的状态,并保证背部靠在椅背上。座椅调整完成之后,将安全带系好。
步骤三:
接下来调整车辆后视镜。左后视镜的调整,将左前车门门把手,调整至左后视镜的右下角,左右微调,保证车身占据后视镜横向面积的1/4。右侧后视镜调整方法同上,将右前车门门把手调整至右边后视镜的左下角,左右微调,保证车身占据后视镜横向面积的1/4。
步骤四:
内后视镜的调整。先左右调,将后风挡的中心位置放在后视镜中间,接着上下进行微调,将远处地平线放在后视镜横向1/2的位置,内后视镜调整完毕。
步骤五:
若车辆处于熄火状态,将车辆进行点火。起步时,左脚将离合踩到底,右脚用力踩刹车,挂入1挡,松开驻车制动器,打左转向灯。
步骤六:
同时左右观察后视镜中后方的交通状况,适时的回头向左后方观察,确认后方交通状况没有问题之后,鸣笛,准备起步。
步骤七:
左脚缓抬离合,待车辆完全起步,离合完全松开之后,将方向向左打,缓慢并入主路。随后缓慢回正方向,同时注意检查转向灯是否处在关闭状态,并保持平稳驾驶。
车辆起步评判标准
车门未完全关闭就起步的,不合格
起步前未观察内外后视镜,未回头观察后方交通情况的,不合格
启动发动机时,挡未置于空挡的,不合格
不松驻车制动器起步,未及时纠正的,不合格
不松驻车制动器起步,但能及时纠正的,扣10分
发动机启动后不及时松开启动开关的,扣10分
道路交通情况复杂时,起步不能合理使用喇叭的,扣5分
起步时车辆发生闯动的,扣5分
起步时加速踏板控制不当,致使发动机转速过高的,扣5分
启动发动机前不检查调整驾驶座椅、后视镜、仪表的,扣5分
