2021-06-30 16:0313
爱吃西虹市
1、高一点。一般标准胎压是2.5。 每辆车的标准胎压在用户手册上面都有,你可以根据用户手册上的标准胎压来调整轮胎的胎压。
2、胎压高的话最好不要自己放气降低胎压,因为你不知道自己放了多少气。
  • 买车宝典
    1、高一点。一般标准胎压是2.5。 每辆车的标准胎压在用户手册上面都有,你可以根据用户手册上的标准胎压来调整轮胎的胎压。 2、胎压高的话最好不要自己放气降低胎压,因为你不知道自己放了多少气,可以去修理厂或者4S店让维修人员帮你放,他们有专业的工具,上面是有胎压表的,可以精确的看到当前的胎压数据。
    2021-06-30 16:05
  • 食气者神明而寿
    比较高
    2021-07-01 00:21
  • 初始
    应该是高了
    2021-07-01 18:23
  • 幸福的咖啡豆
    夏天胎压2.7高啦,冬天不高
    2021-07-02 07:01
  • 红尘过客
    回复【炼狱之涅槃】:您好! 不同车型、不同轮胎的胎压标准不尽相同,对于一些车型,胎压270属于正常。而对于大多数家轿,胎压270属于偏高,正常胎压应该保持在230-250之间。不...
    点有用!支持下!
    2021-07-02 09:20
  • 炼狱之涅槃
    回复【红尘过客】:点有用!支持下!
    感谢红尘大哥点赞支持❗️😁👍🏻
    2021-07-02 10:17
  • 红尘过客
    回复【炼狱之涅槃】:感谢红尘大哥点赞支持❗️😁👍🏻
    赞!不谢!
    2021-07-02 14:55
  • 炼狱之涅槃
    回复【红尘过客】:赞!不谢!
    好的👌
    2021-07-02 15:02
  • 懦弱的爆米花
    标准气压2.45
    2021-07-02 15:26
  • 初始
    有点高
    2021-07-05 13:25
  • 食气者神明而寿
  • 初始
    这个帖子非常好👍👍
    2021-07-07 08:31
