涛声依旧
汽车后座安全带中,两边的安全带其实和前排安全带一样,把安全带扯出来,肩带应该跨过胸腔,腰带应该紧贴髋骨,然后插进接口。估计有不少人都发现后排安全带接口怎么不见了,其实接口位于坐垫和背垫的缝隙之间。
  • 买车宝典
    汽车后座安全带中,两边的安全带其实和前排安全带一样,把安全带扯出来,肩带应该跨过胸腔,腰带应该紧贴髋骨,然后插进接口。估计有不少人都发现后排安全带接口怎么不见了,其实接口位于坐垫和背垫的缝隙之间。如果真的不见,很有可能在套座套时,没有把接口露出来。 1、还有不少人纳闷的是,后排中间安全带怎么系?首先后排中间安全带有的是两点式腹式安全带,有些是三点式安全带。下面我们来说三点式安全带的系法: 2、一般后排中间安全带在后侧车顶,可以看到两个不同款的卡扣,在中间位置也有两个不同款的插座,左、右各一个。使用时,从后侧车顶将垂着的卡扣连着安全带拉下来,斜贴前胸先把卡扣插入其中一个对应的插座,再将另一个卡扣连着安全带贴着跨过双大腿插入另一个插座,即可完成。 3、两点式安全带就简单很多,不过只能固定人的胯骨部分,上半身是无法固定的,常见于客车座位上。在紧急情况下,它能保护乘客避免撞到前风挡,虽然没有三点式安全带那么完善,不过有总比没有强多了。
    2021-03-31 10:11
