段从平
30cm这个数值,在科目二和科目三中露面的次数极多,很多考核项目都有这个考核点。在进行坡道定点停车和靠边停车这两个项目时,若是停车后的车身距离与边线距离超过30cm,但是不大于50cm,学员会被扣十分;超过50cm,学员就直接挂科。
驾照考试里,别的项目比较容易通过,但是30公分的距离确实让不少人头疼,一般是顾得了这个顾不了别的。
有些地区的科目二侧方位停车也要掌握好与右边线30公分的距离,不然的话也会被扣分,其实不要怪考试如此严格苛刻,因为在我们的生活中,这是必备技能之一。否则就会出现安全隐患,对自己,对他他人都不好。
在科目三中唯一出现的就是车离路边30公分这一个项目,也非常容易。在车的机盖上面有两条棱线前后贯穿整个机盖。每一辆车上都有,这两条线不仅仅是美观还可以判断车轮位置的,只要在外侧的楞线对准路边,车的位置就和路边小于30公分。
往前开的时候就看车头的两边和左右实线的关系,车身边缘和远方实线的关系,你坐的位置和实线的关系。目的是找准他们之间的关系!别嫌麻烦,在车上看了然后下车看,反复的对准,反复的调整。一次次在练车的时候体会,练的次数多了,不调整座位就能把方向控制好,这样心里就有底了。
要从后视镜看,看车身侧面和后边实线的关系,看你所能看到的车的尾部和实线的关系。特别是倒库的时候,看你控制的车尾部在这个空间中所画的弧线!因为车尾最先接触实线,所以只要车的尾部能控制好,倒库就没问题,如果车尾控制不好,你也有机会进行调整。
科目二和科目三很多地方都用到30公分线比如:倒车入库车身回库角调整方向需要找30公分(大概是3个手指宽)当车身和库角小于30公分,观察右侧后视镜看不见角就可以一把把方向打死。要是大于30公分,则需要方向回半圈然后在右打死方向盘。这里还需要提醒考生,倒车入库宁可早打方向,也别晚打方向。
其次就是坡道定点停车,这可是很多学员拿不到满分的考试项目,因为要求车身右侧边线需要小于30公分左右才算满分。坡道定点起步车身发生抖动时候,慢松离合然后观察右侧雨刮器有个小凸点。当凸点对准右侧边线时候,就是标准的30公分。
最后就是科目三靠边停车需要用到30公分线了,当语音播报,请靠边停车时候。学员需要打开右转向灯,观察左右后视镜减速减档(1档2档停车都行)然后也是利用右侧雨刮器的点找30公分。所以说,学车用30公分找点还是很有用出的!
口诀:线偏左左打方向,线偏右右打方向,点上线回正。循环口诀两三次车就直了,保持点一直在线上走就行。
不要放弃30厘米,大于50厘米扣100分,很多因为这个不合格的,尤其科目三,多练练就好了。
