科目二考试,看好点位很重要,把握时机也很重要; 但是这一切的基础,是考前准备。 调整座椅 座椅高低不同、前后位置不同,看到的点位结果也不同。科二考试要求点位准确,必要时可以放弃舒适的要求。 【方法】建议调整到最前、最后、最高、最低等位置,或者再次基础上调整了几格,以保证每次位置的统一。 调整坐姿 弯弯腰、或者伸伸头,同样会导致点位偏离不少,要尽量保持驾驶过程中坐姿的固定。 【方法】躯干坐端正后,尽量不要弯腰,并且保持脖子转动的幅度不要过大,这样看到的点位也会相对固定。 调后视镜 后视镜调不好,车辆后轮状况看不到,或者看不完全,就成了瞎子再开车。 【方法】竖直高度上——前门把手在中间,后门把手在顶端;左右位置上——车身占到三分之一。 拉安全带 不拉安全带,直接不合格,没得商量。 【方法】平时开车养成习惯,调整完了坐好了,先拉安全带,手碰方向盘之前,再检查一次。 试踩离合 离合控制不好,车速时快时慢,那行驶轨迹就没法预料,挂科的几率大增。 【方法】考试开始之前,在手刹拉起、挡位空挡的时候,踩几下离合,感受下力度、高度,做到心中有数。 另外,建议学员在调整的时候,也按照以上的顺序来,尤其是后视镜要在调整好座椅、坐姿后再调整,如果反了,后视镜里位置又会变化。
