高尚的橘子
科目二倒车入库还不会的,可以试试这个方法,右倒车入库,车杆与肩膀平行时,往右打死方向盘,(注:左右打死方向,为一圈半),当车尾与右库角30公分左右的时候,先别回半圈,当然,教练,跟网上很多的都是说右库角与车尾30公分时回半圈,这时我们别急回半圈,在右后视镜30公分时候,马上看左边后视镜,库角出来在回半圈,倒车入库,也就是这个,你们找不准,所以才会左边窄,或者右边窄,这也是倒车入库的一个最关键的了,这个弄好倒车入库,基本没什么了。等车身与库线差不多平行时,就回一圈。,然后左右看,进行微整。到标杆处停住,离合刹车一起踩,然后,左出库,车引擎盖,盖住路边线,往左打死。当车身与人正的时候,回半圈,然后马上打回去转,(注:如果左边太窄就不用打那半圈了,如果左边线与车身太宽,回半圈的时候留2秒,然后在往回打死。)到点停车,然后倒回去,看右后视镜,库角出来回半圈,等车身与边线正,回一圈,然后左右看,进行微调整,到点停车,就可以了,然后开出来往右开就完成倒车入库了,倒车入库主要就是那30公分的时情,希望能帮到大家,这个方法,我告诉很多人,都行的,你们如果在学,或学不会可以试试。在学倒车入库的应该能看得懂吧!
2人点过赞
