科目二那么多个项目,每一个都不好过,一不留神就挂了,在你心中哪个项目最难呢? 我这有个排行,看看跟你的一样不…… 直角转弯 难度系数★☆☆☆☆ 【扣分点】 1.车轮触扎突出点,不合格; 2.车轮每触扎道路边缘线一次,扣20分; 3.借助倒车完成作业,扣10分; 【科目技巧】 1、转弯前,一定尽量靠外侧行驶; 2、等车头即将到达对面边线时(约50公分-70公分)开始向内打方向(别打急了); 3、看前面的同时再观察后视镜,感觉车的中部快要过直角的顶点时则慢慢回方向,再慢慢将车头修正; 4、打方向时一定要果断,均匀,不要猛打猛回。 S弯 难度系数★★☆☆☆ 【扣分点】 1、车辆驶出边缘线,不合格; 2、车轮轧路边缘线,不合格; 3、中途熄火或停车,不合格; 【科目技巧】 1、曲线行驶的入口一般有两种方向,左入口和右入口 左入口时,车辆尽量靠近右边线后,再左转方向盘(右入口时相反)。 2、行进过程中,车头压着边线走 以左入口为例,当右车角碰到右线的时候方向往左打一圈,让左车角和地上的线保持一定角度沿S路第一弯的右线行走,车子就不会压线或者出线; 到第二弯道时,还是按照第一弯的方法做; 此时还要注意保持慢速行驶,同时注意看左右后视镜,看两边车轮有没有压黄线,根据车轮与黄线的距离判断方向是否要多打或少打; 3、出S弯时,有两种方向,左出口和右出口 左出口时,当前轮刚好离开时,往右回半个圈方向,避免后轮压线; 右出口时,相反,当前轮刚好离开时,往左回半个圈方向,避免后轮压线。 侧方停车 难度系数★★★☆☆ 【扣分点】 1、车辆入库停止后,车身出线,扣100分; 2、行驶中车轮触压车道边线,扣10分; 3、未停车于库内,扣100分; 4、起步未开左转向灯,扣10分; 5、倒车未开右转向灯,扣10分; 6、中途停车,扣100分。 【科目技巧】 1、驶入考试区时,车身要与库线平行,如果发现没有平行需要及时修正; 2、保持平行的同时,应该与库边线保持间距在30-40厘米左右; 3、缓慢前行的同时需要注意右侧后视镜,这样才能保持车身平直; 4、当左侧后视镜挡住前面虚线的时候,迅速朝右侧打满方向盘,此时,车速要慢,中间不能停车; 5、因为去除了考场中的记号、考试也由桩、杆改为了黄色边线,而且不需要将头伸出车窗了; 所以考生在考试时应该多注意左右后视镜,保证车身出现在正确的位置; 6、停车结束,打左转向灯出库即可。 坡道定点停车和起步 难度系数★★★★☆ 【扣分点】 1、车辆停止后,汽车前保险杆未定于桩杆线上,且前后超出50厘米,不合格; 2、车辆停止后,汽车前保险杆未定于桩杆线上,且前后不超出50厘米,扣10分(原规定20分); 3、车辆停止后,车身距离路边缘线30厘米以上,扣10分(原规定20分); 4、车辆启动后,车身后溜30厘米且不超过50厘米,扣20分; 5、车辆启动后,车身后溜50厘米,考试不合格; 6、坡道熄火,扣20分; 7、车辆停止后,30秒内未启动车辆,超时不合格。 【科目技巧】 1、上坡道时,车头的右侧三分之一对准边线(即车与边线30CM的距离),调整车身向前行驶; 2、观察左后视镜,当左后视镜下沿与黄线平齐时(也可以根据自己的练习经验寻找其他参考点),踩脚刹,后踩离合,将车停稳; 3、停稳后,车轮要压细边缘线,离粗线30公分左右; 4、车头垂直于停止线,并且不超过黄色粗线; 5、听到语音提示之后30秒内,需要完成坡道起步;坡道起步时,先缓慢抬起离合器(不能抬太快),打左转向灯; 6、保持刹车踩到底,慢松离合,刹车不动 当发动机转速在800转以下(此时有车辆开始抖动,有前进动力)的时候离合保持不动,待怠速稳定后慢松刹车,车辆即向前行驶。 倒车入库 难度系数★★★★★ 【扣分点】 1、不按规定路线、顺序行驶的,不合格; 2、车身出线、倒车不入、中途停车不合格; 3、超过4分钟未完成倒车入库不合格; 【科目技巧】 1、轻抬离合使车后移,控制好车速 看左后视镜,当右侧控制线与左后视镜底端重合时,把方向盘向右打死。 2、继续后移(勿停车),观察右后视镜 当右边线在右后视镜露出后,使车身与库角距离为30CM(小于30cm回半圈调整,大于30cm继续右打死方向盘); 继续后移,当在右后视镜中看到库边线与车身平行时,方向盘回正; 左右调正车身,倒库入底。
