关于档位是手自一体的车辆,其变速箱还是自动变速箱,只不过多了能够手动控制档位的一个功能,而很多人几乎永远都在使用D挡开车,根本不清楚手动模式这事儿。
据调查显示,车主回答的答案几乎都是类似的,不会用、不敢用,带着以上这些困惑和大家聊聊手动模式这件事,希望借助这篇文章让车主们对于手动模式的使用和用途有更深入的了解。
手自一体档位有P,R,N,D,M/S档
P,R,N和D档分别是驻车档,倒挡,空挡,和前进挡,而不同点是M/S档,这个档是手动模式档(有的也叫运动模式)。放在这个档位上,把档杆向+的方向推动是进档,向-的方向是退档。直接推动档杆就行,不用踩刹车,有的车辆是在方向盘的两侧增加的拨片换挡,操作是一样的。
● 手动模式有什么用?
◆ 冰雪路面起步
小编为大家总结了日常行驶中最常用手动模式的几种情况供大家参考,首先就是在冰雪路面起步时,在D挡状态时,变速箱一般默认会以1挡进行起步,这时如果给油过大或者路面结冰,就很容易使车轮轮打滑,这个时候我们就可以将变速箱切换至手动模式,挂入2挡起步,2挡的扭矩输出会比1挡小,可以很大程度减少车轮打滑的机率。
目前具备手动模式的车型中,并不是所有车型都可以在怠速状态下直接挂入2挡 的,如果不能在怠速状态下挂入2挡起步,这个时候我们可 以注意一下变速箱上是否有一个雪花标示的按 钮,这个按钮代表的就是雪地模式,通过 这个按钮开启雪地模式后即可以较低的扭矩输出进行起步了,也可以起到防止打滑的作用 。如果没有雪地挡的话,在怠速时将换挡杆切换 至变速箱的2挡上进行起步,可以达到同样的作用。(搭载4速自动变速箱的车型一般会有D、3、2、L几个前进挡。)
◆ 高速超车
在高速公路行驶时,经常会遇到车身很长的重型货车,这个时候如果 我们可以尽早的超越前车,可以避免很多隐患,大排量车 型(比如3.5-4.0L)此时如果深踩油门进行超越相对还容易一些,但小排量车型如果要快速超越这种大型货车就会显得底气不足了,这时就可以利用手动模式降 低挡位后再超车。
◆ 地库上坡/下坡路段
一般来说,我们如果用D挡模式将车辆开出地库,在上坡的时候会显得有些吃力(主要是排量较小的车型,或4AT变速箱),这时如果我们的车辆具备手动模式的话 ,就会方便很多了,只需要通过手动模式将挡位降低一挡,即可轻松的驶上地库的大坡。(4AT车型可切换至变速箱的2挡或1挡进行爬坡行驶,作用和其它类型的手动模式换挡是一样的)
还有一种情况,就是当我们行驶在坡度较大的路段时,(比如地库入口),由于坡度都比较大,还可能出现多弯的情况,很多新手或女性车主对于下这种地库都比较怵。这时可以通过手动模式换挡的方式将挡位降低(降到1挡或2挡),通过 发动机牵引力的作用来强制控制车速,让车辆保持一个很低的速度下坡,不仅可以减少我们踩刹车的次数,同时还可以避免下坡车速过快(D 挡默认的挡位一般相对较高)引发的危险。
◆ 增加“驾驶乐趣”
除了以上两点比较实用的用途外,手动 模式还有一个非常重要的用途,就是可以让你在不用考虑油离配合的前提下体验手动挡车型那种随心所欲的操控感受,这也是很多网友在选择手自一体变速箱的车款时最“重要的理由”之一。除了以上的各种用途外,手动模式可以凭借“自由控制”的优势在特殊情况下祝你一臂之力,当然,更多的用途就需要你去发现了。
● 小贴士
◆ 如果你是第一次用
如果你是第一次使 用手动模式,编辑建议尽量在空旷或相对 封闭的场地进行一段时间的适应后再上路,可以分别对起步、加速、制动等几种常见的驾驶情况进行操作上的练习和适应,经过对这些内容的练习后再上路行驶,可以很大程度的避免因为对手动模式的不熟悉而引发各种安全隐患的情况。
◆ 手动模式的换挡时机
在写这篇文章期间,编辑 从身边朋友和网络上了解到,很多车主对于在手动模式时的换挡时机并不是十分了解,其实这个问题并不复杂,手动模式本身并没有指定 的换挡时机,它只是将自动换挡切换到了手动换挡而已。
所以说,在日常行驶过程中 ,只要遵循自动模式怎么换,手动模式就怎么换即可(比如在自动挡模式下,发动机到2000rpm就进行换挡,那么手动模式时也可遵循这个规律,不同的发动机在换挡转速上均有所不同,可参见车主手册或咨询经 销商),不要觉得用了手动模式,就必须要有一套独特的换挡套路。这是一个误区。另外,在由D挡模式切换至手动模式时,直接操作挡杆或拨片 即可,切换过程中不需要对车辆进行减速或加油门。
几种在操作上有所不同的手动模式其实没有本质的区别,无论是变速箱换挡杆形式的还是方向盘换挡拨片形式的,它们在操作上其实都是大同小异,而且行车电脑一般都会显示相应的挡位信息,驾驶者可以很方便的看到当前的状态,上手非常容易。而且我们可以发现手动模式在很多时候都是可以派上用途的,尤其在高速公路 上、冰雪天气等情况下具备很强的实用性。
往期回顾:
【小仓学堂】第2期 | 新车到底要不要“拉高速”点击查看
