刚考过科目二,把自己练习中觉得好用的技巧和口诀整理出来,希望能帮到大家。多练找感觉很重要,这些方法供你参考:
1️⃣ 倒车入库
点位和车速是关键。因为每个人身高、坐姿不同,看到的点位会有差异,一定要按教练教的方法多练,找到适合自己的参照点。控制离合让车速稳一点、慢一点,这样才有时间调整。
车胎出库右打死,车线平行立回正。镜线重合右打死,三分之一回一圈。
2️⃣ 侧方停车
和倒库有点像,都要看准点位,但方向盘要更灵活,随时微调。多注意看左右后视镜,保持心态别急。
准备倒车看右镜,方向要快心要静。
压线时刻要左打,左打几圈回几圈。
3️⃣ 曲线行驶
最容易压线的地方,其实记好点位就不难。车速一定要慢,过弯时尽量留出足够的转弯空间。
左角贴右线,右角贴左线。
车身尽量靠外走,车速平稳驶过弯。
4️⃣ 直角转弯
如果跟在曲线行驶后面,调整时间很少。所以在出S弯时就要提前把车身往弯道外侧边线靠近,大约30公分左右,然后慢速通过。
入弯先要调位置,三十公分靠外线。
车速快就快点打,车速慢就慢点打。
5️⃣ 坡道定点
这里两个重点:停车点位要准,起步要找到半联动不后溜。可以通过听发动机声音是否变沉、感受车身抖动、看转速表来判断。
上坡提前调右线,前后再停并不难。
慢松离合半联动,细听车声再变动。
平时练车有疑问多问教练,回家也可以用宝典的3D模拟多熟悉几遍。祝大家科二都一把过!
159人点过赞
  • 1
    上路
    2025-12-12 02:42
  • 独特的石头
    “车身尽量靠外走”具体是离外线多远?我一直怕压线,总往里面靠,反而容易压内侧线
    2025-12-12 09:27
  • 虚心的小蜜蜂
    曲线行驶那个“左角贴右线,右角贴左线”我一下就懂了
    2025-12-12 09:29
  • 纯良的菠萝
    恭喜一把过!接好运!
    2025-12-12 09:29
  • 博学多才的溪流
    正在练科二,直角转弯老压角,原来是要提前把车往弯道外侧调,去试试这个方法
    2025-12-12 09:31
  • 风中的小迷妹
    特别是坡道起步那段“慢松离合半联动”
    2025-12-12 09:31
  • 威武的蜡烛
    没有找对听课
    2025-12-13 11:41
  • 俊逸的墨镜
    测试
    2025-12-19 08:56
  • 瑶诗涵い
    哪里考的?
    2026-04-01 12:10
