💡有时间一定要多练车,这真的太重要了!我当时是线下去驾校练车加上宝典线上在真实考场模拟。 📌考试开始的时候: 先把身份证交给考官,然后观察周围环境,下周检查一圈,每个按钮多按2下 上车之后,先检查一下档位是不是在空档,手刹有没有拉起来,没问题就可以打火了🔥。 📌接下来是模拟灯光考试: 按照指令操作,不抢也不要太晚做出操作 起步的时候,要先打转向灯🚥,按一下喇叭📣,挂上一档,放下手刹,通过车内后视镜看左、中、右,再扭头看一下车左后方,然后再看左边,慢慢抬离合,感觉车有点震动了,就把刹车抬起来,车就起步了,接着慢慢把离合全放开。 📌行驶过程中: 变道完成之后,要记得把转向灯关掉。车速到 15 码的时候挂二档,25 码挂三档,35 码挂四档。 听到 “左变道” 指令后,先别着急打转向灯,等指令说完了,再打左转向灯,往左边看两次,确认安全后再动方向盘,变道成功进入车道后,把转向灯回正。 听到 “前方路口掉头”,也是等指令说完再打左转向灯,车速降到 20 码以下,换成二档,车速降到 10 码左右就换一档,向左打一圈方向开始掉头,掉完头回正转向灯。 听到 “加速加档跑”,经过公交车站的时候,要踩一下刹车,左右看看👀,车速降到 30 码以下,换成三档;经过学校区域的时候,也要左右看看,车速不能超过 30 码;经过斑马线也要踩刹车。 听到 “保持直线行驶”,这时候千万别乱动方向盘,尽量走在路中间,眼睛看远一点,盯着前方👁️。 听到 “前方路口直行”,踩刹车,左右观察。 听到 “前方路口左转”,打左转向灯,如果是红灯就停车等着🚥,绿灯亮了再走,往右边车道行驶,在看到斑马线之前要踩刹车。 听到 “前方路口右转”,打右转向灯,提前找准车道,注意观察前面和右边的车,用二档过弯。要是需要停车,就挂一档。 之后再加速加档,加到五档。 📌最后靠边停车: 听到 “靠边停车”,打右转向灯,看两次右后视镜,确认安全后转动方向盘,车速降到 30 码以下,换成三档,车速降到 10 码就换一档。 当车头一半靠到马路边线的时候,方向盘先别动,向左打半圈,心里数 3 秒,再把方向盘回正。然后再看右边后视镜,如果马路边线宽,就看车头,往右稍微打一点方向,再回正。当看到车身和马路边线之间大概有一个线宽的距离时,就可以停车了。 停车后,拉手刹,摘空档,回转向灯,熄火,解开安全带,挂一档,这一套流程就走完啦。 🌟这里再给大家提个醒: 打转向灯变道后一定要记得回灯,左转完成后如果还有其他需要转向灯的操作,要再打灯。靠边停车的时候,可以看雨刷最高点或者车身一半靠到马路边线,向左转半圈方向盘,数 1、2、3,然后回正,再看右边调整。
