沉静的飞鸟
真的超级简单,科目二单边桥轮胎上桥后扶稳龙头就可以了,扶稳不动百分百不会掉桥,绕桩怎么说呢我们这里教练教的是桩在那边回头看哪边,后斗车杆第二根跟杆平齐打死方向,轮胎离边线 30 厘米左右回正,再第二根杆打死就这样,不会碰杆也不会出线,反应要快,不快的就要学会自己调整不要那么死板,上坡就更简单了,怎么看离边线多远呢,我们这的车车头有两根横杆,一长一短,看自己的短杆刚好挨着边线就是刚好的,上坡不要猛加油门,轻扭油门缓慢上,前轮在中线上捏离合踩刹车,马上退挡拉,放手刹,,捏离合挂挡,油门扭到五千以上,一把放离合跟刹车。中途如果有熄火,不要怕也就是十分而已,主要记得的是不要带档打火。一定得退回空档以后再点火。以上是我科二的经验。希望对你们有所帮助。科目三就不说啦,上车迷笛验证信息,挂档后转向灯再次迷笛,等候三秒以上起步。,接着路口,停在一到一点五米之间,三秒起步,这个时候记得关左转灯,后面是直角转弯的右转,这个时候没关并开启右转灯会一百分的。所有该打灯的时候打灯,该关关就可以了。没有别的重点难点。希望大家都一把过💪
23人点过赞
  • 小雷
    问一下学几天考试
    2024-11-16 06:48
  • 酷酷的蛋挞
    过了都说简单
    2024-11-17 18:36
  • 谦虚的代言人
    接 求明天科二一次过 求求🙏
    2024-11-18 14:33
  • 典雅的鸡翅
    科目四接接接😍
    2024-11-19 12:57
  • 典雅的鸡翅
    回复【小雷】:问一下学几天考试
    每科预约成功一般七天后考
    2024-11-19 12:58
  • 沉静的飞鸟【楼主】
    回复【小雷】:问一下学几天考试
    我这边是我学之前是一天可以一次性考完拿证,我报名的时候只能两次考完,所以是第一次科一,第二次科二到科四。我这边是每个星期三,五两天的上午可以考,科一直接现场预约就能考,科二三考前一天去现场预约,现在又改了只能 12123 提前三天预约,反正也是两次可以考完。每个地方都不同,具体看你报名当地是怎么样的
    2024-11-23 22:18
  • 沉静的飞鸟【楼主】
    回复【酷酷的蛋挞】:过了都说简单
    确实很简单,我们报了驾校的那天一共去了 19 人,过了 18,唯一没过的那位是补考的,练车练的好好的模拟都是过的,可是她自己到考场就紧张,然后反应慢就打靶了
    2024-11-23 22:19
  • 沉静的飞鸟【楼主】
    回复【谦虚的代言人】:接 求明天科二一次过 求求🙏
    过了吧,过了吧
    2024-11-23 22:19
  • 豁达的黑夜
    接接接接接接接接🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻一定要一把过🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
    2024-11-25 16:50
  • 纯良的热狗
    接好运 希望一把过 特紧张✊✊✊🙏🙏🙏
    2025-01-13 22:42
  • 威武的大树
    谢谢你给的经验,好人一生平安
    2025-02-28 02:24
