匿名
今天刚刚结束了科三的考试,通过了,趁着现在还记得,分享一下经验
科三与科二相比,可能是简单。
但是压力相对较大,因为科三练车的时间比比科二少,快速的就被推到了考场上,会有慌乱、担心和压力。
但是不用因为次数少就有心里压力、慌乱,听教练的讲解,记住操作和路线,然后练习就OK。
因为每个教练教的都不太一样,我这里说一下我的操作方法
1. 灯光和路线图自己要先记好,很重要,错一项灯光,就挂科,重视灯光!重视灯光!重视灯光!
2. 起步,听到播报起步,立马打左转向灯,打左转向灯,打左转向灯!!!然后看后视镜,看后视镜,看后视镜!!!要有这个动作。
3. 走直线,有的人会挂在直线,我第一次跑的时候怎么都跑不直,终归原因是太紧张,握方向盘太紧,方向盘多多少少都被转动了。不要握方向盘太紧,放松,松一点。
如果紧张可以这样做,用你的手指稍微碰到方向盘下面——左右横向那两个拨动杆,固定一下。如果还是紧张,那就小幅度的来回转动方向盘,(小幅度,不超过5度),这样跑出来的肯定是直线。
4. 挂挡,科二考试没有练习过加减档,教练们会着重让学员练习加减档这一项,加减档记住二、三、四档位置,多练习就好了,要注意的是,一定不要因为紧张挂错了挡。
挂挡,一二档之间换,手心向左握着挂,就不会错;从二挡挂三档,可以先回空挡,然后,手心向下,拳头状的握住,向前直推,即为三档;三四档,同三档挂的方式,拳头状的握住,向后直推即可;最后是四挡回二挡,加减档结束。
换挡速度:起步后,给点油,就可以挂到二挡;20以上,就可以二挡挂三档,30以上,就可以三档换到四挡;四挡坚持跑5秒以上,速度降到25左右,就可以从四挡直接挂回二挡,不要到20在挂回二挡,那样的话会直接播报档位与速度不匹配。
5. 踩刹车,看到左转弯、右转弯的地面标记,踩一下刹车;还有就是有蓝色牌子,如公交站、学校,以及人行横道前踩一下刹车。
6. 路边停车,听到播报或者可以比播报提前打灯,打右转向灯,之后从虚线处进入停车的路段,用雨刷的最高位置的那一小段,去跟右侧的白线平行重叠上就可以了;如果雨刷你看不好,没关系,看后视镜,后视镜能看到右侧白线与车身的位置。
7. 全程的速度,科三考试除了起步和加减档外,其它的路段基本就是二挡,二挡的速度最好控制在20迈左右,也就是右边的仪表盘,让指针在20左右即可,低一点也没事15迈(有的教练就让保持低一点),不过小P建议尽量20迈左右,踩刹车不会熄火,还有就是对于直线考试比较有利,慢的话不直的概率就会大一些。
8. 超车、变道、需要打左转向灯,在打灯后三秒,再左转。别忘了看左右后视镜,看左右后视镜!看左右后视镜!!!
9. 踩停,记住,先踩离合,再踩刹车,刹车踩的快就会熄火。
最好整个的流程在脑子里过几遍,快考试的时候,就不要太想流程的事了,干就完了。
一开始考试,紧张,一步步想,一步步做。观察车身,绕一周;调座位、镜子;踩离合、启动,放开离合,进入灯光考试;考完灯光,打左转向灯,踩离合,挂一档,放手刹,抬到半联动状态,在慢慢完全放开离合,起步OK。
沉着冷静一定没问题的,冲冲冲~
1572人点过赞
