我具体说一下科三的要点奥,每个省份每个市的考试细则肯定是不一样的,但是大体相同。 首先上去刷了身份证,不用系安全带,报完上车准备后观察后方来车开门下车,触摸感应器5s左右,上车,系好安全带,等报完起步后,打左转向鸣笛,挂2档,记住一定要确保后面没有车再松手刹!因为松了手刹就必须在10秒内起步! 然后进了主道记得关转向灯,挂3档,照20迈走,可以快,20迈比较稳,好操作,还有2档注意别走的超过50米就行。 直行通过路口和直线行驶没什么好说的,车身别太偏了就行。 会车,踩一脚刹车往右打,别压了线就行,打完及时回正 百米加减档,等机器报了项目后刹停,挂2档,轰点油慢松离合,然后赶紧换3档,轰脚油换4档,走够7.8秒后刹停,换2档起步,等机器报了之后换3档。期间一定要注意换挡千万要把脚挪开离合器,不要放在离合器上,机器很容易识别成越级加挡,这就挂了。 左转弯,掉头,右转弯这都不用说了。 超车,打开左转向3s以上,加油,过来之后打开右转向,也是3s以上,回到原车道后消油,照20迈走就行。 公交车站台我们这里是不报这一项,看你们当地是什么样的,按你们的来。 学校30迈以下通过,20迈就不用管他了,30迈要刹车。 变更车道,也是打开左转向灯后3秒以上再变车道。 靠边停车,也是等机器报,打开右转向,停车,挂2档,卡30公分,可以远,别超50公分,一定别扫线!最后退空档,拉手刹,松脚刹,关转向灯,松离合,熄火,5秒后开门关门,等机器报考试合格后回考试中心签字就OK了 还有直接考b2的宝子们不考模拟灯光,是有一个夜考,那个就是开开大灯再跑一圈,路上什么项目都没有,夜考开始之前就把大灯打开,然后正常上车前准备,起步,和第一次跑的线路一样,左转弯,掉头,右转弯,靠边停车,中间什么都没有,更简单。 对,最重要的一点!每一个人行横道必须踩刹车!要明显感受到刹的那一下才行! 好了,大概就是这些,仅供参考啊宝子们,每个地方有每个地方的政策,不一定一样,但是我希望能给你们带来一点帮助,最后祝大家科二科三一把过,轻轻松松,无惊无险!过了记得来还愿嘿嘿😁
