健忘的小懒虫
考试车型:C2
项目顺序:倒车入库,侧方停车,曲线行驶,直角弯
注意事项:做项目的时候一定要慢,稳住车速。学到点位,可以用驾考模拟练车,适应考场。
🚗倒车入库:
右倒库倒库前调整车与边线距离
1、在线与人肩膀平行的地方开始调整方向
2、跨D档,看左后视镜右下角弧度(弧度延伸线与内侧边线相交的点,即为1.2到1.5之间距离)
3,车停到前面的横线(需与人肩平行)
4,跨R档,向后倒,左后视镜与横边线有2⃣️指半,(速度向右➡️打死方向)
5、看右后视镜,当车尾延长线与库线有3⃣️0⃣️公分或者小于30公分,开始左回半圈方向
6,不动方向盘开始往后倒,当右测车尾与库边线变窄(不平行),速度回正方向(左打一圈),看左后视镜
7,当左后视镜右下角与库角有(一指宽),停车。
8,跨D挡前进,当车机盖中心与对面横条边线重合(向左打1⃣️圈半方向)切记❕❕目视前方车头,当车头回正立刻回方向
9,回方向后,看左前方车头线,与人肩膀同齐停车
10,跨R档向后倒车,当左后视镜与左边线2⃣️指半的距离(向左⬅️打死方向)
11,看左后视镜左后方的库角,当车尾轧在车库第一条横线一半5⃣️0⃣️公分处,开始向右➡️回半圈方向,向后倒车,当左车尾向左偏了一部分,立刻回方向,调整车身。
12,调整好车身后,立刻看左后视镜与左库角有1⃣️指方向,立刻停车。
13,跨D挡前进,车头与前边线重合,向右▶️打一圈半方向出库。
🚗侧方位停车:
1,车窗雨刷黑色的棱与内侧线有10公分(不到1⃣️闸长)有30公分,往前走只看前面的点(切记:不要看倒车镜)
2,当车头看不到前面的虚线时开始看右➡️倒车镜
3,当库线到了右➡️倒车镜的中间,立刻停车
4,跨R档向后倒车,当右➡️后视镜看不到库线,立刻右打死方向
5,右打死方向同时,看左⬅️后视镜,左库中库线出现两米宽,立刻回方向。
6,将头稍微探出去一些,看左后轮压住库线,咋住后立刻左打死方向
7,左打死方向后立刻看车机盖,机盖最左侧外线与库左线重合,立刻停车
8,停车后,(⚠️先打左⬅️转向灯,再跨D档出库)
9,出库时机盖最外侧棱线盖住地上白色的线开始回方向
10,看车头,当车头中间右侧一些地方,盖住地上白线,立刻向右打一圈半,出去坐下一项。
🚗直角转弯:
侧方过后,迅速将车与右边线调整找30公分(车头雨刷棱与地有10公分距离)
1,迅速开启左⬅️左转向灯,看车头机盖左边最外侧棱线完全盖住前方白线
2,盖住线后,立刻向左打1圈半方向
3,转过弯后,立刻打死方向出弯
🚗S弯:
1,当车走到进弯处中间立刻回方向(仅限于前面有项目,没有项目,距离较大则不需要)
2,走弯中间,立刻看车头机盖左边最外侧棱线,完全盖住前方弯线最外侧线,立刻向左打1⃣️圈4分之1方向。
3,棱线必须与弯道线重合,看的时候眼睛多往左边20度看一些,不重合,盖不住则回4分之1方向(必须盖住弯道外线才可以)
4,转过来后,机盖最左侧棱线与左前方弯道外线重合,则立刻回方向
5,不要动方向盘,直走,看车头,如果正常看车头看不到前方弯道线,开始向右打一圈4分之1方向,也是看机盖最左侧棱线是否与弯道外线重合,直到出弯为止。
106人点过赞
