各地考场场地及老师要求可能有不同,谨慎参考 一、上车前 从右后方下车,开门注意后方车辆 车右后方看车身与实线距离是否在30厘米以内 左后方看号牌是否污损 右前方看号牌是否遮挡 左车门摸后车门确认是否是否关闭 上车关门距离30厘米用力带,推一下确认关闭 上车 腿与方向盘2指<腿距<3指 头与车顶一拳(4指) 系安全带来回拔几次确认是否扣好 座椅前后距离:手腕搭到方向盘上方到手腕距离 检查 灯光 转向灯 档位是否空挡 上车 转向灯 鸣笛(不松手3秒) 左右摆头45度 松手刹 挂挡 每次播报左右转头45度 车距保持5米,车头与线/车30厘米左右 1.前方路口直行:左右摆头45,路口前点一下刹车,摆头45 2.会车:点一下刹车 摆头45 右打90度方向盘(雨刮器零点不能超过实线) 方向盘回正(不能压两侧边线) 沿右侧实线行驶一段,听到会车结束后,沿路中间行驶 3.掉头:左转向灯 摆头45 路口前点一下刹车 摆头45 向左打死(掉头转大弯) 4.直线行驶:晃动方向盘(5°以内),车速25~30,双手大拇指落在3,9点位置(直径端平) 5.右转:右转向灯 摆头45 路口前点刹车 摆头45(转小弯) 6.超越前车:左转向灯(亮3秒后变道) 摆头45(后视镜左1右2前方3左后视镜4),有车通过停车待超(报超车后,后方有车) 返回原车道:报(返回原车道)之前如果车多可以停车,右转向灯,左右摆头45(右1左2右3) 7.左转:过斑马线后(车与非机动车道齐平),方向盘左打90°(后轮没过斑马线不算闯红灯) 8.变更车道:转向灯 摆头45 靠边停车:左加强筋(标点)沿路中心标点行驶
