驾考宝典
典妹在社区发现科目二还有很多友友倒库有一些问题,总结了一些倒车入库的口诀+技巧!🧨
让你科目二一把过~建议收藏和反复熟读噢~(不会点位的可以试试3D模拟练车,增强点位感)
🎈口诀:
倒车入库有原则,车身要直前后齐。
右倒车库有诀窍,转向可早不可迟。
早了见角回一圈,迟了神仙也难医。
左右后视见库底,两边库底差不离。
回正方向尽量急,车身若偏小幅移。
整车入库才停车,出库左灯莫忘记。
手中方向松三分,回库距离隔半米。
左宽右窄出库松,回倒之时修得及。
🎈常见挂科的问题及解决方法:
问题1:考试紧张导致打错方向。
解决方法:倒车入库打的方向跟你出车库打的方向是一致的。所以在正式操作前,认真辨别一下方向即可。
问题2:视距点没对好,导致车身没对好车线,造成车距过大或车距过小。
解决方法:建议车线和库边线保持1.5米左右的停车线是刚刚好的,这样停车一般就能压住起始点,即便压不住也不会差距太大。
问题3:太晚打方向盘,导致车身出线。
解决方法:发现后视镜下沿刚好挡住白线就马上打方向盘,这样做的好处是即使打的太早也有时间进行修正。
问题4:无法确认车身是否入线。
解决方法:建议是先看好右边后视镜确认右车身入库无问题后在来确认左边和车身的摆正问题。
🎈倒车入库如何修正方向呢?
1、右倒库
学会看后视镜轮胎和库角距离,以2指宽为准确距离。
(1)方向打早了
车子靠右上角库近,小于30公分或根本进不了库!
【解决方法】应回半圈或一圈方向(具体回多少,应视情况而定,也可能是3/4圈),等右后轮进库超过右上角后(不要右后轮刚到就回方向),继续往右打满方向,当车身快正但没正时,回正方向。
(2)方向打晚了
车子靠右上角库远,大于30公分,左后轮容易压左边线。
【解决方法】发现后视镜中轮胎隔右上库距离较远,马上看左后视镜。此时不要回方向,让车子斜着等左后轮进库超过左上角,回正方向后继续往左打方向,在后视镜中看到右边安全进入后马上看左后视镜,等车身快正没正时回正方向,入库。
2、左倒库
与右倒库相比只不过是方向变了。
(1)方向打早了
车子靠左上角库近,小于30公分或根本进不了库!
【解决方法】应回半圈或一圈方向(具体回多少,应视情况而定,也可能是3/4圈),等左后轮进库超过左上角后(不要左后轮刚到就回方向),继续往左打满方向,当车身快正但没正时,回正方向。
(2)方向打晚了
车子靠左上角库远,大于30公分,右后轮容易压右边线。
【解决方法】发现后视镜中轮胎隔左上库距离较远,马上看右后视镜。此时不要回方向, 让车子斜着等右后轮进库超过右上角,回正方向后继续往右打方向,在后视镜中看到左边安全进入后马上看右后视镜,等车身快正没正时回正方向,入库。
🎈温馨提示:
打晚不如打早,如果你把握不准打方向的时机,一般都是提前点打方向,再修正方向入库。
再者,倒车入库离合一定要稳,车速一定要慢,否则你将没有时间修正。学会修正方向了,这样在倒库的时候,不管是方向打早了还是打晚了,都可以起死回生!
最后祝大家科目二都能顺利一把过~🌹过考的了小伙伴多多分享经验在社区呀~帮助其他友友们!赠人玫瑰,手留余香噢🌹~
215人点过赞
