🌿坡道定点:
车前面盖住三条线之后立马看左后视镜,左后视镜刚刚过中间的实线就停车,(双脚踩死),立马拉手刹放手刹
🌿考场:(我的考场23  25是自动挡,)不要安全员催你就走了,一定要把后视镜等等安全带还有之类的都调整好再走
🌿侧方视频里说要等车轮压线时才左打死,我到时候试试,更改:不应该等车轮压线才左打死,因为你倒挡的时候就右打死有点晚了,所以我们要在左轮压线之前就左打死(要快,慢了就会往右压了)
心态很重要,别紧张,考试的目的就是检验这些天学的怎么样,要点有没有掌握,只管努力,剩下的交给天意。紧张不是目的,车开好才是目的。聚精会神脑子一个念头,把车停好,开好,离合踩住一定要慢,不压线,完美进入各种库,灯不要忘记打,手刹记得拉,离合半联动好了之后马上抬刹车(一定要快)
🌿坡道定点:
车头停在中间线上,我们看车左边里面把手与第一个虚线平行时停车,离合刹车一起迅速踩死
🌿左后视镜调整原则:后门把手与后视镜上沿平行,前门把手位于中间,车身处于右边1/3位置,头左偏可以看到左后轮
门把手进库之后右打死
🌿右后视镜同理
🌿倒车入库再次巩固:
右入库怎么修库角,遵循远打近回原则,把车右后轮控制在30左右,也就是第一个虚线那里,如果小于30,我们回半圈,看看右边有没有继续走窄,如果有,观察窄的程度,如果窄的不很厉害,再回90或半圈,如果窄的很厉害,直接回正,实在不行往左边打(最好不要,没试过)总之如果回正,车就直着往后退就不会压库角,那么当我们看不到右库角,或者右轮已经安全进库,右边再次打死,平行时停车(注意看两边,都是前宽后窄,微调)
🌿另外:打方向盘宁早不晚,在控制线那里打晚了就会导致进库时左后视镜那里会很宽,不好修
🌿打早:左后视镜那边很窄,打晚:左后视镜那边很宽,记住宁早不晚。
🌿另外:当车把手已经完全进入右库线延长线,并且宽度控制在30,再看车身斜不斜,这个时候看两个库角,左库角露出很多,则斜很多,这时回一圈半,如果左库角露出一点,回半圈,
🌿完美进库不需要修的情况:
首先,起点应该是没有打晚或者打早,然后快进库那里应该是略微大于30,并且是看不到另外一边库角的。这种情况就不需要修,直接进库
🌿我还是需要修的,打早一点比较好,指的是看车门把手那里往右打死,一定早点右打死,这样窄了的话还可以回,要是宽啦再怎么又打死也回不去啦!
等下再编辑
🌿起步:离合,刹车,车钥匙,挂一档,手刹,离合半联动,松刹车。
🌿停车:离合,刹车,手刹拉起,空挡,车钥匙逆时针,,松离合,松刹车
;nnnnnnnnmmmmmmmm
🌿曲线行驶
方向盘中间对准道路左边1/3驶入曲线,(或者:车玻璃最左边对着左线进入曲线),观察车头左边10cm处与右边重合,方向盘向左打一圈,进入左转阶段,调整方向,看左后视镜轮胎与左线距离,远了就逆时针打一点,近了就顺时针打一点,当车左边玻璃角与左边线重合时,
方向盘回正,进入直行阶段,观察车头,当雨刮中点与左边线重合,方向盘右转打一圈,保持右后视镜的后车轮与右线一定距离行驶,左右微调,直到右后轮出了曲线之后才是彻底安全
🌿侧方停车
前进:左侧雨刮点对准右边线,向前行驶观察右后视镜至右边虚线消失,当右前门把手驶过右库角时停车
停车:挂倒挡倒车,进行入库,看右后视镜,当库前角在后视镜完全消失时,将方向盘向右打满,看左后视镜,当左后视镜出现底库角时,快速回正方向盘并向左打90度,继续倒车,继续看左后视镜,当左后轮压库边虚线时,方向盘向左快速打满,继续倒车,看右后视镜,当车身与右边线平行时停车
出库:停车后,方向盘保持不动,开启左转向灯3秒,挂一档,进行出库,看右前挡风玻璃,当右前挡风玻璃角与右边线对齐时,回正方向盘并向右打方向盘一圈(也就是向右打两圈半),观察左右后视镜,车身与边线平行时,回正方向盘,向前行驶
🌿倒车入库
起步,方向盘中间对准第二虚线和第三虚线的中间,向前行驶,直到虚线和左边的按钮平行,停车,要求:前轮过虚线,后轮不过虚线。
入库阶段,挂倒挡倒车,进行右入库,观察左后视镜根部,与控制线差两厘米重合时,方向盘迅速向右打满,看右后视镜,当右车后轮与库角大于30,不用回,目测越来越走小了,看斜的趋势回不同圈数,,看右后视镜,当车身与库线接近平行,回正方向盘,观察左后视镜根部,与库门线差2cm重合时停车
左侧出库:一档,当肩膀驶过库门线,将方向盘快速向左打一圈加75度,方向盘过控制线时停车,要求;停车后前轮过控制线,右轮不过
左侧入库,停车后,方向盘不要动(是左一圈加九十度),挂倒挡,观察左后视镜,当右库角消失,方向盘向左边打满,看左后视镜,当车身遮住第三条断线边缘时,方向盘往右回半圈,车辆继续往后,观察左后视镜,当车轮压过库线的延长线,方向盘向左打满,看左后视镜,当车身与库线接近平行,回正方向盘,看左后视镜根部,与库门线差2cm重合时停车
右侧出库,看左后视镜,后轮压到出库的虚线时,方向盘向右打满,当车身与白线平行,方向盘回正,向前行驶。
🌿看别人练车之感:起步的时候缓抬离合,要慢
另外鉴于自己停车缓慢,一般习惯在接近点位时缓慢停车
🌿再次编辑:
🌿初始:对准第二和第三的虚线中间往前,肩膀快到控制线停车,
🌿右入库:
倒挡,左后视镜根部与控制线3cm右边打死,(这时离合稳住要慢),看右后视镜,车身全部遮住第一个虚线时观察门把手,如果门把手还在库线延长线中间或外面,方向盘左转一圈加90度(方向盘标记点在正右方),看到门把手进去了立马右边打死,然后观察右后视镜车身和库线平了没,目测马上平了的时候立马回正看左后视镜,(这个老是判断不好)如果左边后面屁股窄了往右打,左边车屁股宽了往左打,平了回正,看左后视镜根部,还有一根手指时停车
🌿右出库:
1档往前,稳住离合,看后轮,马上压到控制线时轻轻往右,压控制线时往右打死,看左边窗户与白线平行了立马方向回正,往前,稳住离合,要慢,肩膀快与控制线平行时缓慢停车
左出库,左入库待编辑
🌿左出库
1档往前,肩膀与控制线平行,方向盘左边打一圈加45°,直到肩膀前面控制线平行,停车,此时方向盘不动,挂倒挡,
🌿侧方停车
往前,右边车标对准黄线,右后视镜看到左前库角到中间了,停车,倒挡,右后视镜看到左前库角消失,右边方向盘打死,看左后视镜,看到左后库角时回正,看到左后轮压库虚线时,方向盘向左打死,车身回正时停车,此时方向盘不要动
出库
打左转向灯,1档,方向盘保持不动,当车前中央与路中央线交叉时回正并向右打一圈,车辆出库后,
左右出库时看库角,以免压线
179人点过赞
