xswdw885
🚨科目三满分教程来啦~
今天100分过考了,想着给大家也分享一下过考攻略:我个人是勤练车+开了全科的会员+做笔记
🚥一、灯光使用上车第一项就会考灯光(图片要背)
1.请检查灯光:开启前照灯,看现在灯光是不是在近光灯,如果在远光灯,调整为近光灯,然后关闭前照灯开关。
2.接下来会播报正式开始灯光考试。
3.请开启前照灯:打开前照灯
4.通过交通信号灯控制的路口:近光灯
5.在照明不良的道路行驶:远光灯
6.同方向近距离跟车行驶:近光灯
7.超越前方车辆:打左转向灯,响三下之后切回,闪两下远光,然后打右转向灯,响三下之后切回
8.通过人行横道(拱桥、上坡):闪两下远光
9.与机动车会车:近光灯
10.在有路灯照明良好的道路上行驶:近光灯
11.路边临时停车:开关旋到示廓灯位置,然后打开危险报警指示灯
12.请关闭所有灯光,并起步:先关危险报警指示灯,然后再把开关旋到“关”位置
二、车起步
1.起步前必须先打左转向灯!!!然后松手刹,挂一档,慢松离合起步
2.左转到机动车道上行驶
三、加档
1.车起步进入机动车道后即可踩一脚油门,然后挂二档
2.二档后继续踩油门到速度表指针到25km/h后,挂三档。。。
3.档位及速度:	挂一档,速度超过15km/h,切二档,一档行驶最远距离不能超过50米	速度超过25km/h,切三档,二档行驶最远距离不能超过100米	速度超过35km/h,切四挡	速度超过45km/h,切五档	五档速度维持5秒钟,结束
四、直线行驶
1.把车开直了,不要压线
2.要求距离:30m
3.要求速度:20km/h-40km/h之间
4.教练要求档位要在三档,然后速度维持在25km/h-30km/h
五、超越前方车辆
1.先打左转向灯,然后停车,
2.挂1档!!!!
3.左转进左侧车道,车身正时停车
4.打右转向灯,至少响三下后再右转进右侧车道
5.转进右侧车道后就不用再停车了,直接正常行驶
六、调头
1.听到前方路口掉头的指令时,先打左转向灯
2.到路口时,停车,挂一档!!
3.然后起步,调头
七、靠边停车
1.听到前方靠边停车指令后,先打右转向灯!!!!
2.慢慢刹车并看右前方小镜子,让右边车身和路边线保持一个合适的距离后停车
3.右转方向盘90度,观察车右前方小镜子,让车身右前侧慢慢(一定要慢)靠近路边线
4.车身右前侧距离边线有一指宽距离时,停车
5.左转方向盘90度,观察右后视镜,让后车身慢慢(一定要慢)靠近路边线
6.当整个车身与路边线平行时,停车,然后再走一点点,停车
7.挂空挡,拉手刹!!!!
🚦注意事项:
1.上车时一定要记得系安全带!!
2.每个路口都要停车!!不管前方是红灯还是绿灯,挂一档后再启动
3.一档和二档都有行驶限制距离,在限制距离内必须切换为更高档或者停车,所以除了加档项目之外,其它所有项目均优先控制在三档行驶
4.灯光使用项目,要等指令说完再开始操作,一定不要抢指令
5.起步时,转到左侧车道时,一定要先看下左后视镜后方有没有来车
6.如果行驶过程中前方有其它车辆,自己无法维持当前档位所需的速度,则立刻停车,然后切换一档重新起步。稍稍记下:升档:0~15km/h   1档          15~25km/h  2档          25~35km/h  3档          35~45km/h  4档          45~55km/h  5档
285人点过赞
