专注的帽子
最近每天睡觉前都会想到考试,莫名紧张,怕自己倒车入库又挂掉...练车的时候觉得还可以,也有在宝典上3d实景练车记点位和看视频来着,但就会莫名怕自己挂掉,约考也约了大半个月,怕没过又要排很久,最近疫情也变严重,唉希望大家都顺顺利利的吧。看了些科二的小技巧分享给大家,一起加油吧!
科二易忽视的细节问题:
车辆入场:
1、熟悉车子刹车、方向盘、油门、档位、转向灯是否能正常使用,如不能,请及时告知监考人员。
2、启动前调整左右后视镜角度、调整座椅前后高低角度、检查安全带是否绑紧。
3、上车听从机器音指示,关闭手机、摘下遮住面部物件如口罩帽子等。
4、听从监考人员跟随前方车辆准备入场。准备过程中可继续检查座椅及左右后视镜角度,如不正确请及时调整。挂P挡拉手刹进行调整,调整后记住绑紧安全带再进行挂挡操作。
倒车入库:
1、车速缓慢驶入,左边喷水孔对准左起第三根黄色虚线右侧边缘。车速尽量慢,此时还未计时,车速慢,好调整车身,保证车身正直。
2、快到点位时,轻踩刹车减慢速度,保证有足够时间进行对准点位,打方向盘速度要快。
3、方向盘打死时,需要注意脚下刹车与车速的关系,如果见到车速开始变慢,则轻放一点刹车,一般在车身即将要转正时,车速会加快,此时应轻踩刹车,保证较慢速度驶入车库。
4、入库后,需要马上修正车身位置,看是否与线平行,不平行,则哪边剩余空间大往那边转方向盘,让车身与车库线平行。
5、停车之前,看准点位再轻踩刹车,确定车身入库后,一脚踩死刹车。
6、出库时,车速要慢,看车头要覆盖掉前方横线时立刻打死方向盘,避免车轮触碰黄线。
科目之间:车开出考试区域时速度减慢,可在完全开出后停车调整。注意力集中想清楚下一个考试科目的点位后再开始进入考试区域。
侧方停车:
1、车子驶入考试区域后车速减慢,进行对线。对线过程中左右两边都要不停关注,看是否露出库角,露出后即刻停车。
2、方向盘打死时,需要注意脚下刹车与车速的关系,如果见到车速开始变慢,则轻放一点刹车,一般在车声即将要转正时,车速会加快,此时应轻踩刹车,保证较慢速度驶入车库。
3、注意各个点位之间连接关系,车速要慢,脑子才能跟得上反应的速度。
4、车子入库后,开出时需要打左转向灯。
5、方向盘向左打死时,需要注意看后视镜中的点位,及时回正方向盘,注意控制车速与脚下刹车关系,尽量慢。
直角转弯:
1、车速尽量慢,但注意不要中途停车。
2、进入考试区域之前记得打右转向灯。
3、方向盘打死后,记得关灯。
4、方向盘打死时,需要注意脚下刹车与车速的关系,如果见到车速开始变慢,则轻放一点刹车,一般在车声即将要转正时,车速会加快,此时应轻踩刹车,保证较慢速度驶入车库。
半坡起步:
1、进入考试区域之前就开始对线。
2、快到坡脚时逐渐松开刹车,一边松刹车一边继续对线,快上坡时如果觉得车子动力不足速度变慢则开始轻踩油门。
3、踩油门上坡之后,立刻看向左边后视镜,看后视镜下方一碰到粗黄线边就立刻踩刹车拉手刹。
4、手不要离开手刹,换踩油门,看转速表到1.5之后,松手刹。
5、车子在半坡起步时,不要调整方向盘,保持车身正直向前。
6、车子到顶开始下坡后轻踩刹车,且保证车身正直向前。
7、车身下坡后马上向左打方向盘靠左边行驶准备进入曲线行驶。
曲线行驶:
1、进入考试区域之前可先停下调整车身,保证车身正直进入。
2、车速要慢。
3、注意心态放平,不要高兴太早,控制车速。
218人点过赞
