我考的是重庆市南岸迎龙考场,都是一把过 首先科一没啥技巧,就笨方法所有题都刷一遍,错题再来过,刷题的时候我也会记笔记,把知识点多抄几遍,巩固记忆,这个过程需要耐心,也是保证能一次过。 科二场地训练的时候,第一步是熟练离合和刹车之间的联动,把全场车速控制好了,后面各个项目对点的时候才能有条不紊地进行,反正越慢越好,速度越慢发现点位有偏差也有时间应急反应,快了可能就直接压线或者来不及调整了,平时也稍作训练下点位偏差时如何及时调整,这样考试的时候即便发现歪了也知道怎么调整。 科三路考,第一步是适应新的开车习惯,科二因为需要车速越慢越好,所以集合跟刹车基本都是交替操作,但科三除了换挡跟停车需要踩离合外,行车过程都是不允许踩的,需要减速轻点刹车就行了。基本操作方面,熟练加减档后离合要慢慢松开,松快了车子就会震动,震动过大容易导致熄火或者考试时安全员直接给你踩刹车就挂了。科三考试时,基本挂的地方都是细节上,要做到起步,转弯,超车,变道,停车这些指令出来时,第一时间是打转向灯,再左右观察后操作。考试路段没有特别指令都是走中间道路,有的考试路段在起步后或掉头前需要自行变更车道,不然后面左转指令出来你发现自己这条道只能直行,这就很无奈了,当然这种情况在考前合场的时候教练也会说的,记好是哪条道会操作到就行了。最后所有的人行道都记得轻踩两下刹车并左右观察就行了。靠边停车指令出来时,先打右转向灯,再停车挂一档,观察右后视镜后慢慢开边上对位置就好了。 科四是最简单的,直接模拟考试能上90去考一般都没问题了。 最后祝大家逢考必过,加油💪
