天蓝
驾考宝典模拟考试,14连胜100分的我,给在座考科目四的各位支个高招!
你从第一张卷子开始,做完二三十套卷子以后,把做错的题,和容易做错的题,全部收藏起来,再做个两三遍,保证不会再做错!
然后就是听规律:
1  题目里面凡是带有“立即,马上,立刻”,都是错的;
2  别人占道,有人借道等等,答案中有“让行”字样的,一律选让行(三角牌是减速让行,八角牌停车让行),别人出现违规行为,我们开车都是“让,让,让”,让到底就完事了,铁原则;
3  三长一短选一短,三短一长选一长,一般都没问题;
4  凡是题目带有“前方道路可能出现的情况”,就abcd全选;
5  特殊路段,如窄道(其他车辆必要时可以倒车避让窄道里的车辆),隧道,下坡,转弯/急转弯,铁路道口,高速匝道,高速上加速/减速道,一律不准超车,倒车,停车,掉头,哪怕前方车辆速度慢了都不行,一律都是错的;
6  有横向来风时是禁止超车,不是减少超车!横向来风导致车飘移,行驶时出现方向失控,“水滑”等情况,不能猛打方向盘(出现“猛打/迅速打方向盘”全都是错的)不能拉紧行车驻动器(手刹),否则会翻车或后方车辆追尾,要抢挂低速档,利用发动机制动;
7  遇到事故撞车或事故无法避免,要紧急制动,只有这两种情况,才可以紧急制动,其余都是错的;
8  交警的手势语,看题!题目有的说是交警的手势是什么信号,这个直接看,有的是问我们可以怎么行驶,要注意:交警脸朝哪条路,手势语就是给的那条路的信号(例如左右转弯/停车等待),脸没朝我们这条路,我们就要看手掌,一般都是 停车等待信号!没有手势语就看前面的信号灯,交警信号凌驾于信号灯之上,切记!
9    立交桥转弯就是“左后右前”,都向右转,转向盘自由行程,右侧偏左,左侧偏右;
10  大型卧铺客车是A1照,题库里面某某人持有A2照,所以有一选项肯定是“驾驶与准驾驶证不符的机动车”;中型客车载客量10-19人(小型汽车不超过9人,大型客车20人及以上),一般题库中会有某某人驾驶中型客车(譬如33人),这种题目答案中都会有一项 客车超员;11  车辆侧滑,没具体指那默认是后轮侧滑,方向盘要往侧滑方向打,前轮侧滑,方向盘往反方向打,切记注意看题;
12  八个动画中,有几种违法行为,遮挡牌照,打电话,不系安全带,占用紧急车道/非机动车照(注意这一块压实线是为了变更车道,所以只能算一个违法行为),禁止左转弯还左转,醉酒驾驶/无证驾驶(有一张图是这个,加上不系安全带,是3个违法行为,注意静态图多选题里面,还会来一个不系安全带,所以四项全选),有一个穿红灯的,是三个违法行为(闯红灯,直行车道左转,遮挡车牌照),差不多多选题动画就这样了。这些动画图答案都是死的,理解一下,不行就强记答案!希望我的做题心得能帮到你!
13  车子碰撞在正前方,驾驶人要松开双脚,放方向盘,向副驾驶位置跑过去;不在正前方的话,驾驶人要双脚蹬直,紧握方向盘,紧急制动,不能转向侧面碰撞,因为车辆结构中间最硬,两侧薄弱;车辆侧翻的话,司机不能跳车(会被车砸死),要双脚蹬直,紧握方向盘,车辆稳定后,赶紧爬出来,不能待在车上(可能汽油泄漏容易起火或爆炸),车辆着火了,不能用水灭火(水密度比汽油大,汽油会浮在水面上扩大燃烧年纪);发动机着火后,要关闭发动机,不能打开引擎盖结果(氧气进去燃烧更剧烈);
14  骨折患者不能移动,不能用软担架送,人全身着火了要冷水灭火,车着火了灭火器要对准火源灭火;
15  出事故了都要“以人为本”,“先救人再治伤”,“先避人再避车”,昏迷的患者先检查呼吸,不是做仰卧。骨折流血了,都是先止血(可以压近心端动脉),再固定骨折部位。
希望我说的能帮到你,帮到大家科目四一把过!😁😁
15240人点过赞
  • 健忘的胡萝卜
    接好运,下午考试
    2021-10-28 10:57
  • 满意的冬日
    佩服佩服
    2021-10-28 10:58
  • 家有三宝
    1449楼
    怎么查成绩
    2021-12-18 01:31
  • 小朋友
    1458楼
    接好运,明天考科四,希望满分过
    2021-12-19 14:08
  • 南 辞 先 生
    1507楼
    保佑我明天科目四考试合格
    2021-12-19 22:18
  • 1529楼
    bb这么多有个吊用,直接多刷模拟不就完了,真正的技巧就是刷模拟,你是不会说的
    2021-12-20 06:37
  • 有魅力的学姐
    1825楼
    在哪里可以查成绩啊
    2022-01-15 15:15
  • 欣喜的犀牛
    1875楼
    怎么查成绩,是不是拿本了就查不到了?
    2022-01-20 18:46
  • 舒服的帅哥
    1881楼
    已拿笨 在哪查成绩呢
    2022-01-20 19:33
  • 一表人才的传说
    1887楼
    我就把1600多道题做完了,模拟没做有几率过吗,大神们,快把我折腾死了😅😅
    2022-01-20 20:36
  • 世俗温柔
    1892楼
    接好运,明天考科目四,一把过,谢谢。
    2022-01-20 21:23
  • 淮梁
    1904楼
    接好运明天科三科四一把过🙏🙏🙏
    2022-01-20 22:30
  • 清秀的大雁
    1918楼
    大神啊,求保佑
    2022-01-21 00:14
