1、直行VS单行路直行:一直向前行驶的方向,并不是就是笔直的直线,而是顺着道路前行,有路口也不可拐弯。单行:指车道,在这条车道上的车只能前进,不能向后开(不是倒车)即对头开,如高速公路就是单行,都向一个方向,到路口了拐弯。 分辨方法:长方形里有箭头,且空间比较窄,意思是只能往一个方向走的单行线,是禁止掉头的;圆圈有箭头则表示直行车道,不能转弯。 2、左侧通行VS右侧通行 分辨方法:记住顶部三角形的指向就可以了,三角形箭头所指方向就是可通行方向。 3、停车让行VS减速让行 分辨方法:“停”就是需要停下车让行,“让”就是需要减速让行。这个看字就就能分辨了。 4、注意行人VS人行横道 两者主要是提醒注意行人,黄底图标一般是行人比较多的地方,但是不一定有人行横道;白底图标是前方有人行横道,注意有行人。 分辨方法:黄色背景图标一般是警告/注意类型,而蓝色背景是普通/中性类型。 5、最低限速VS最高限速 分辨方法:圆圈内涂有颜色,但下方还有一截白底,表示最低限速标志,而最高限速一般都是白底黑字。 6、会车先行VS会车让行 会车先行:如果你这边是会车先行的标志的话,会车时你可以优先通过,如果对方强行出事了,对方负全责;此时,红色箭头行驶方向的车辆要停车让行,白色行驶箭头方向车辆要先行。 会车让行:表示车辆会车时,必须停车让对方车先行。注意“必须停车”这四个字。此时,红色箭头行驶方向的车辆要停车让行,黑色行驶箭头方向车辆要先行。 分辨方法: a、可以直接看图区分,从图示中我们对它们的形状、颜色都已经看得很明显了,两个标志一圆一方,底色也不同,会车先行右侧是一个白箭头,左侧是红箭头,而会车让行右侧为红色箭头。 b、在交通标志中红色表禁止,标志上非红色的粗箭头侧先行,而且是“圆让方先”,也就是圆形为会车让行,方形为会车先行。 7、双向车道VS潮汐车道 双向车道用以提醒车辆驾驶人注意会车,潮汐车道是根据早晚交通流量不同情况,试点开辟某一车道不同时段内的行驶方向的变化,从而缓解交通压力。 分辨方法:以两根黄色虚线并列组成的双黄虚线作为潮汐车道线,表示本车行道的行驶方向可以随需要进行变化。 8、禁止停车VS禁止长时停车 分辨方法:“×”在我们的理解中一般是“禁止”“完全禁止”之意,圆圈里面有一道杠就没那么严苛了,表示禁止长时间停放,车辆短暂停一下也是可以的,比如装卸物品、上下乘客等。 9、注意儿童VS步行 分辨方法:通过颜色可以分辨,记住黄色三角表示“注意”,起警示作用。 10、紧急停车带VS错车道 紧急停车带:是高速公路或者一级公路上,提供给车辆因交通事故或者车辆机械故障时应急停放等待救援使用的。 错车道:是在单车道道路上行驶时,提供避让对向来车使用的。 分辨方法:紧急停车道标志上有道路分割线的。 11、环形交叉VS环岛行驶 环形交叉:表示前面有环形交叉路口。 环岛行驶:指示你要按照环岛的行车规则行车。 分辨方法:颜色不同,黄色三角表示“注意”,蓝色圆形常用语提示行事规则。
