四科全部一把过,经验分享。科一二四在另一个帖子。 科三还是比较容易的,练车4-5天就搞定了。 先说科三的模拟,因为科三的模拟必须在考场内进行,这点和科二不同,科二一个考场,一个模拟场,两边同时进行,互不干扰,所以需要科三模拟的必须等到当天考试全部结束后才能模拟。我是下午6点开始的模拟,4人一台车加一个安全员。肇庆广大考场是3条线路,一条线路可以跑一次,坐后排看三次,一共四次,三条线路全部模拟完,差不多十点半了。 模拟的安全员特别好,一个一个点位的讲解,非常细心,态度又好,问什么问题都耐心的解答,1,2号线模拟我是满分,3号线因为大晚上的白线真的看不清,压线挂了。 到了第二天考试,我就随机到3号线了。考科二的时候,我还特别紧张,科三就算抽到了3号线,我也一点不紧张,因为白天视野好,我觉得我不可能压线,但是考试时也保持了足够的认真。 再说下考试安全员,如果你开车非常熟练,给安全员一种“老司机”的感觉,他会觉得你的技术没有问题,遇到一点突发情况,也会相信你能处理好,不会给你一脚踩死。 我考试时,有一个路口要左转,那个地方没有红绿灯的,我左转的时候刚好碰到一辆直行的考试车,左转让直行,当时真的吓到了,路口不能停车,车头又出了停止线,已经在路口了,我只能尽量控制车速,让那辆直行车先过去,最后算是有惊无险,在直行车的车尾拐过去了,要是车速再快一点,可能安全员就直接给我一脚踩死了,那就真的欲哭无泪了。也算我运气好,安全员脾气好,也足够相信我,科三满分一把过! 科目三考的是你够不够细心以及对突发情况的应变能力,胆大心细,点刹,转向灯,一个都不能漏,漏一个就扣一百分。下面说下科三的完整考试流程,以及需要注意的地方。 在待考区(随机分配考试路线)等待上一名学员考试结束,轮到你考试了,考场工作人员会带你到考试车辆,上车后,车上的安全员会将车开到考试起点,安全员下车后会坐到副驾驶位,你就可以上车(此时车并没有熄火,你也不用将车熄火,肇庆广大考场,其他的地方还是按照当地考试规则来)调整座位、后视镜、检查手刹、档位、仪表盘,前照灯,远近灯光是否复位,调整完毕之后,这个时候不用系安全带,安全员会帮你刷身份证并询问准备好了吗? 如果准备好了, 就回答准备好了,安全员会点击开始考试,待听到 请在160秒内完成安全驾驶准备动作后,这个时候可以打开车门逆时针绕车一周,并先后按下左后,右后,右前,左前的四个按钮,按的时候一定要听到语音播报(正经过车尾,正经过车头等等)。 再次上车后,系好安全带,再次检查灯光,手刹等等,安全员会再次问你准备好了吗?回答准备好了,安全员再次点击开始考试,下面就是模拟夜间灯光考试了(错一个扣一百),考试时沉稳一点,不要打错灯光,也不要抢答,等语音播报结束后5秒内完成操作。 灯光考试完成后,会听到请关闭所有灯光,灯光全部关闭后,会听到请起步。 1. 打左转向灯。 2. 踩死离合,踩刹车,防止后溜。 3. 挂一档,放手刹(肇庆广大考场不用鸣喇叭)。 4. 先抬少量离合,松完刹车,再缓抬离合起步,车辆起步后,方向盘对着箭头走(不用松完离合,速度控制的慢一点)。 起步完成后,会听到起步完成语音提示,待听到请靠边停车语音后 1. 从左转向灯直接打到右转向灯。 2. 方向盘车标(也是12点方向)对准前方路面的箭头右侧并摆正车身。 3. 观察右后视镜,确认距离边线在30公分以内。 4. 先踩死离合,再踩刹车,停车,回空挡,拉起手刹,松刹车,松离合(肇庆广大考场不用熄火)。 听到请起步继续完成考试语音提示后,就可以再次起步了。下面是考试要求和考试项目介绍。 所有的转弯,掉头在没有开始之前因微调方向而掉灯的,需要补灯,在转弯掉头开始之后因微调方向而掉灯的,无需补灯(我模拟的时候安全员说的)。 肇庆广大考场速度与档位要求: 1挡:0-20,不能超过20 2挡:15-30,不能低于15,不能高于30 3挡:25-40,不能低于25,不能高于40 4挡:35-50,不能低于35,不能高于50 ① 起步: 起步必须1挡,用其他档位起步,会扣分。 ② 速度与档位不匹配: 速度与档位不匹配行驶超过5秒,就会扣分。考试全程都可以用2档的20-25码行驶。挂2档的时候,如遇紧急情况,可以直接踩离合刹车停车,再次起步要挂到1挡。 ③ 路口直行: 听到路口直行语音后,就表示前方路口需要点刹通过。 ④ 路口右转、左转、掉头: 先打转向灯,必须挂1挡通过,转弯可以轻踩油门,车速控制在20以下(建议10-15,路口转弯也不要太慢),掉头不能踩油门,车速必须控制在10以下。所有的路口,人行横道都不能停车,停车扣100分。停止线后如果有人行横道的,不能在人行横道上掉头,一定要过了人行横道再开始打方向掉头。 有很多学员都是在路口这种地方挂的,不是电瓶车闯红灯,就是对交通情况没有观察清楚,不能顺利完成掉头或者转弯而被迫在路口停车,或者掉头转弯比较危险时,安全员踩刹车停车(模拟的时候,路口停车挂的最多)。 考试开始后,安全员是不会说话的,只会在你比较危险时踩刹车,如果由安全员踩下刹车停车的,是必挂的。这个就看考试时的运气了,遇到好的安全员是不会轻易踩刹车让学员挂的。 ⑤ 变更车道: 1,2,3号线各有1次请变更车道的语音提示,听到后,先打左转向灯,3秒后可以变更车道,如果左后方有社会车,且行驶速度较快,不能及时变更车道时,一定要踩离合刹车停车等待,待社会车走后,再起步变道(起步必须挂1挡),因为语音播报结束后,50m内没有变更车道的要扣分(模拟的时候就有一个学员50m没有变道挂的)。 肇庆广大考场,只有2号线需要自主变更车道4次(无语音提示),1、3号线不需要自主变更车道,听语音提示变更车刀就行。 ⑥ 暗点:每一条路线,都有一个学校,一个公交车站,需要点刹通过(无语音提示,考试时注意观察),漏掉点刹扣100分。 ⑦ 加减档:不论1、2、3号线,加减档都在第一个掉头后完成,无语音提示,而掉头必须是1挡,且速度不能超过10,所以加减档就是1-2-3-4-2挡的过程。加速到15换2挡,加速到25换3挡,加速到35换4挡,继续加速到40,保持3秒,然后轻踩刹车,减速到30,直接4挡换2挡,然后保持2挡20-25车速继续完成考试。 如果掉头后,前面有车,车速较慢,车距不够你完成加减档,这个时候可以踩离合刹车停车,待前车走远后,再起步完成加减档。 ⑧ 直线行驶: 保持2挡的20-25车速,方向盘微调角度不能超过5度,行驶150m后,会播报直线行驶完成。 ⑨ 前方会车: 听到前方会车语音播报后,需要点刹两次。 ⑩ 压线: 虚线不能压线行驶超过15秒,道路两侧实线不能压,压线扣100分。 到达终点后,会播报考试结束,成绩合格(或不合格),安全员会要求你靠边停车,这个时候就可以随便停车了,哈哈。 肇庆广大考场,没有超车这条指令,我模拟的时候没有,考试的时候也没有。 下面是肇庆广大考场科目三 1、2、3号线路图,图上标记了所有需要点刹和打转向灯的地方。 最后,祝大家逢考必过!
