山啾小鹿鸣
建党一百周年那天考的驾照,那天可真是个好日子,我们一起的好几个人顺利拿证毕业。
  1.    从报名驾校到拿证历时半年吧,但具体所用的时间差不多一个月左右。  因为离过年没多久报名的驾校,科一是年前考的,和科二考试要隔7天,中间就过年放假了,所以直接经历了一个过年;过完年考了科二,和科三考试要隔……好像是20天,然后因为时间没到,不能预约考试,我就去上了个学😂;六月中旬回家了又联系教练,然后练了十天路考,就去考了科三科四拿了证。🎈🎈总的来说,只要一把过,其实一个月左右拿证不是问题。
  2.    C1和C2考哪个?
  C1是手动挡,C2是自动挡,应该有跟我一样不懂车不懂驾照的人在百度搜索过很多东西,什么哪一个容易学容易考,有什么区别这类问题。
  经过我考完了的经历来说,如果以后你完全不碰手动挡的车,考C2就ok了;如果你想考高一个等级的人就选C1。
  相同点:科一科四的考试项目是一样的。
  不同点:没体验过自动挡的车,以我目前浅薄的认知来想,区别主要在手动挡多了离合踏板,比自动挡更频繁换挡。
  3.  科一科四怎么过?
   两个字:刷题。
  我最开始呢,差不多是边看题边做了笔记✍,然后把记下来的重要点背了背,效率是有的,但是低了点。👉所以我后来就直接用刷题来替代了背诵。
  ❕❕科一呢我把题基本刷完了的,就每天反反复复地刷,给刷熟了的。🎈但我真的要给建议的话,希望大家除了刷题以外,通关的口诀(比如假一吊二撤三醉五逃终生等)和知识点也是要适当背一背的,这样能更快地去刷熟题目。
❕❕科四的话,上午考了科三当天就可以直接去考科四,不用预约。因为我当时科三还没考试,加上那些题要熟不熟的样子,刷的很懒散,到了考试也只刷了一半😂不过相对而言,科四比科一简单,因为有科一的基础,只要细心点,还是很容易的,不过刷题也是要刷一刷的✍✍
4.   科二科三(C1)
  ❕❕科二考试项目:倒车入库,坡道定点停车和半坡起步,直角拐弯,曲线行驶,侧方位停车,共计5项。(💢💢一好一坏两消息:好消息是C2从今年6月初开始取消了坡道定点停车和半坡起步,坏消息是,跟C1没有关系)
❕注意:a.如果教练有单独训练你对直线边线,那么你很幸运,这是一个好的开始。因为无论是入库、停车还是直角拐弯之前都需要对直线边的边线,曲线行驶是另外一种对边线方法。
❕  b. 直线主要是三点一线+扫一眼右侧反光镜看轮胎与线的距离。考试的车和教练车有的差别有点大,比如我考试的时候刮雨器特别低,所以我在坡道定点停车的时候为了防止压线扣100分就直接放弃了把车停在右边直线30公分以内,当然,必须要在50公分以内,这样扣个10分,如果超了就直接扣100分了。🎈在平时练车的时候还是建议要尽善尽美地去训练,不要想着考试的时候放弃哪里哪里随它扣个10分,这种想法训练的时候不要有,那么考试的时候可以看当时情况来。
❕c.最开始啥都不会的时候,踩半离合有点难(考试要求半离合)。✍因为我当时刚开始接触,离合压不住,一会快一会慢,这个需要适应适应,把速度稳住。✍后头全部项目教练都教了以后,当时是加我一共三个人,每天差不多每人轮流开三把,一把二十分钟全程两圈,我开始全程的时候第二圈压离合压的脚都酸的抖,只觉着时间好漫长😌😌当然,因人而异,是我体能太弱。
❕d.打了好多字了,暂时想不到啥了,有啥想问的可以留言,我看到会回复的。
❕❕科三考试项目:路考✨
首先是灯光考试,然后开车起步,会车,超车,变更车道,路过学校,路过公交站,保持直线行驶,加减档,直行通过路口,掉头,碰到人行横道,路边停车…差不多这些。
💦灯光考试兄弟姐妹们一定要注意啊,这里错了就直接扣100分,所以一定要记好灯光。跟我同车考试的一个大叔车开的很好,全程稳重,就是第一把最后停车压实线扣了100分,第二把灯光错了直接失去了这次考试机会。
💦路考的时候,有些项目是电脑规划好直接说的,有些项目是考试人员坐在副驾驶手动操作电脑说的。🎈🎈特别注意的是,考试起步一档,然后几百米以内升二档,几百米以内升三档(我忘了几百米了,我都尽快升档的,🍬尤其注意油门不要超过2000转)🎈基本是以三档行驶,只有听到,请保持直线行驶!!!就要迅速把油门踩到底,转盘表上要超过40码的速度(🍬最好踩到45码左右,因为机器和表上的可能有一定测量偏差),这个时候可以顺便加个四档🍬因为挂四档没有提示,全靠自己来完成这一个加减档,如果不能一起操作,后续哪个路段比较方便也可以分开操作🍬当听到结束直线行驶,就把速度压到30码压下来,如果你在这个过程中做了加四档,记得要把档换回来。
💦路考的路上不只有考试的车,还有社会车辆,那些车不一定会让你,所以如果不能行驶,可以直接停下来❤❤要注意:起步要用一档,停了之后要记得换挡,然后重新升档!!升档必须1-2-3档升,不能跨档。
💦跨档只有减档可以,什么时候用呢?掉头和转弯的时候。🎈记住:掉头和转弯必须用一档行驶!!就是说你用三档开着,要掉头了转弯了,迅速把速度压到10码,然后可以跨档减到一档。🎈当时,如果你完不成,可以一档一档地减,也可以直接停下来,然后换挡重新起步。
💦科三考试中,如果你在中途停车又重新起步,建议以科二的半坡起步:松离合—车身抖动—松刹车—再松离合(科二教练会教啦)的方式,来重新起步,以防车身后溜(后溜扣10分)
💦👇考试的起点和终点没有固定死。考试前一天可以去考试的路上练车(练一把多少钱,练几把就乘以几)。我考试的考场,3条线,我练了1号和3号线,考试我考的2号线😂😂
💦👇具体考几号线,只有你真正坐上考试的车以后,工作人员告诉你是几号线你才知道是几号线。
💦👇之所以说起点终点不固定,是因为一辆车有4个考生,你不是第一个的话,不知道前面的人会在哪里考试结束,他结束的地方就是后一个人的起点。当所有动作做完后,你的行程达到了3公里,工作人员就会随时操作请靠边停车,那附近就是你的终点🏁在我考试的场地有一条很长的桥,我当时就在车来车往中停在了桥上面。
这是一篇有点长的帖子,也是纪念一下我拿证的过程和中间的心得体会,比较零零散散,差不多想到哪写到哪吧,还有点想说的放下头吧。
☀️☀️我字数超了三千字,帖子发不出去🤣🤣下头想说的给放评论区了。那么最后面,祝所有考试的兄弟姐妹们都能够顺利毕业拿到驾照小本本☀️☀️☁☁🌻🌻有疑惑或者举棋不定的问题的也可以留言哦,近期看到都会回复的🍀🍀
82人点过赞
