🌹一年内扣分满12分的——
机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的,公安机关交通管理部门应当扣留其机动车驾驶证。机动车驾驶人应当在15日内到机动车驾驶证核发地或者违法行为地公安机关交通管理部门参加为期七日的道路交通安全法律、法规和相关知识学习。机动车驾驶人参加学习后,车辆管理所应当在20日内对其进行道路交通安全法律、法规和相关知识考试。考试合格的,记分予以清除,发还机动车驾驶证
🌹一年内扣分24分的——
机动车驾驶人在一个记分周期(一个记分周期是1年,满分为12分)内,有两次以上达到12分或者累积记分达到24分以上的,车辆管理所还应当在道路交通安全法律、法规和相关知识考试合格后10日内对其进行道路驾驶技能考试
🌹大雾天,下雨天,下雪天临时停车,要开启危险报警灯,示廓灯和后位灯,不能开启远光灯(容易造成漫反射,导致前面更加看不清)
🌹需要发动机制动减速(缓松油门)的情况:
1  下长坡(禁止空挡滑行和熄火);
2  下雨天车辆出现“水滑”时;
3  下雪天车辆出现打滑时;
🌹ABS系统,即防车轮抱死系统,在紧急制动时,才能发挥最大作用。制动时在保证刹车的同时,车轮保有转动的动力,所以制动距离要比常规制动距离长。
🌹 脚刹一般是指行车制动器,踩的制动踏板;手刹也叫做驻车制动器,一般是拉起驻车制动器操作杆
🌹漫水路及铁路道口通行原则
(“一停,二看,三通过”):
1  先停车观察情况(查看水情),确认安全以后,低速缓慢通过;
2  通过铁路道口时中途不得变换档位,容易造成发动机熄火引发事故——车通行时半途熄火了,切勿原地检查维修,人要立即撤离到安全地带,报警处理)
🌹不同能见度视距的限速要求:
高速公路
1、能见度小于50米的,最高车速不得超过20公里(有时说是不超过30公里),开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位置灯、危险报警灯,并从最近的出口尽快驶离高速公路;
2、能见度小于100米大于50米时,最高时速不得超过40公里,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位置灯、危险报警灯,并与前车保持40米以上距离;
3、能见度小于200米大于100米时,最高时速不得超过60公里,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位置灯,并与前车保持100米以上距离;
4、能见度小于500米大于200米时,白天也要开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯;时速最高不得超过80公里。
🌹城市及一般道路车速要求:
城市道路
1、没有道路中心线的:最高时速不得超过30公里;
2、同向只有一条机动车道的(即有中心线):最高时速不得超过50公里。
公路
1、没有道路中心线的:最高时速不得超过40公里;
2、同向只有一条机动车道的(即有中心线):最高时速不得超过70公里
🌹限速30km/h路段:
1、雨天、雾天、雪天、沙尘、冰雹等恶劣天气,能见度在50米以内;
2、掉头、转弯、下陡坡;
3、冰雪、泥泞路段行驶;
4、牵引故障车行驶;
5、通过窄路、窄桥时;
6、经过前方十字路口,及人行横道时;
🌹高速公路各车道限速要求:
1  高速公路限速60-120,原因是速度过快或过慢,车辆都容易发生追尾事故;
2  高速公路左侧为快车道,右侧为慢车道,超车必须从左侧超越,提前打左转向灯。超车以后,提前开始右转向灯,确认与后车保持安全距离以后,驶回原来车道
3  有两车道情况下,左侧车道最低限速100,右侧为60,若路边有限速标牌,以标牌为主;
4  有三车道情况下,左边车道最低限速为110,中间车道为90,右侧车道为60,若路边有限速标牌,以标牌为主;
🌹高速公路上车辆发生故障不能行驶时:
1  开启危险报警灯;
2  将车移动到不妨碍交通行驶的地方,一般是应急车道内,并在车后方150以外(一般公路距离是50-100米),放置危险警示标志,提醒后方来车注意避让;
3  车上所有人员都要下车,撤离到路肩或其他安全地带,并打电话报警。
🌹电动车非法载人:
行人度、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者五元以上五十元以下罚款
🌹牵引车与被牵引车要求:
1 两车要在最右侧车道上行驶(应急车道上行驶),且限速30码;
2  牵引绳长度4-10m;
3  两车都要开启危险报警灯;
🌹50周岁,70周岁以上考车相关要求:
a.50周岁以上(含50周岁),提供身体健康证明就行了;
b.《机动车驾驶证申领和使用规定》中规定,年龄在70周岁以上的机动车驾驶人,应当每年进行一次身体检查,在记分周期结束后三十日内,提交县级或者部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。
c.70周岁以上(含70周岁),每年都要提供健康证明(证明自开出之日起,6个月内有效),,检查有无妨碍机动车驾驶的疾病,且会进行记忆力,判断力,反应能力等方面的测试
40人点过赞
