今天考完科目三,水平有限只有90分,靠边停车距离大于30扣了十分。我们这边跑完三公里安全员就点靠边停车。我考的时候安全员睡着了,跑了3.5公里,最后我点了个刹车把他弄醒才靠边停车。
我就说几个个人认为容易挂的吧。
一,起步
启动发动机前一定检查灯光,档位,手刹。调整完座位后安全带记得戴。今天两个灯光一起动挂,开了远光,一个没系安全带起步就挂,很冤的。灯光做完后直接打左转向灯,避免仪器报了自己忘了。车辆启动尽量不熄火,熄火十分,这个十分没了会造成自己压力很大。松至半联动后慢慢抬,如果是平路就别踩刹车,车自己会走,你踩着刹车车抖的太厉害安全员认为你操作不当,十分又没了。怕熄火你松至半联动后给点油门,离合松多快油门给多快,油门千万别猛踩,稍微带一点就好。
二。直线行驶
今天同车两个人挂这里。个人经验,我是看的左车头,左车头压着左边白线跑(左边道就是左侧实线,中间道就是左侧虚线),方向尽量不动。车子如果本来就是正的就别去抖方向了,不然你歪了都不知道。车头压着线匀速跑,车速控制在20左右,慢慢跑。对于新手来说,我觉得直线行驶还是慢点好,车速快了方向抖一下偏的大些。100米20码,顶多十几秒就完了。至于教练老说看远,我就是看天上去也看不出我车歪了,车头压线肯定直。
三。路口,公交站。
逢路口必踩,不管有没有斑马线,很稳妥。公交站很多人忘踩刹车,一定记死公交站位置。安全员很可能在公交站前让你变更车道、超车、直线行驶,很容易忘记踩刹车。特别直线行驶,踩刹车很容易车带偏。。。
四。调头
发现前面要调头,你在中间道,要先变左道再掉。注意,斑马线不能停车的,如果发现社会车辆不让行,别抢他,宁肯停下让他先走。这里要注意在调头前,你已经在左道了,安全员按下超车(有足够距离),要先变到右道,左转灯三秒,左道,右转三秒,右道。完成超车动作后再变左道完成调头。今天同车一个就这个情况,左边右,右变左后直接调头,调头完直接挂,不按指令行驶。注意变道只能逐级变道,也就是变几次道打几次转向灯,转向灯不关一直变道直接挂。
五。加减档
逢五进档,逢十退档。档位一定跟速度匹配,15进2,25进3,35进4。注意速率表,合适的速度换合适的档位。
六。靠边停车
最后一项,150米内完成,听到指令后右打90度压过去,觉得差不多修正。每个教练教的点不同,我是看边线压车头三分之一到一半之间。如果觉得距离不够还可以往前开的,注意不能拉手刹,项目结束以拉手刹为评判标准。个人觉得靠边停车比较简单,点找好就行。
个人觉得科目三比科目二简单,记死细节就好了。容易挂的应该是直线行驶,练车多找找感觉。我看的左车头压线跑,但个人习惯不同,还是按自己习惯来。
最后祝大家考试顺利,一把必过!!
54人点过赞
