1、飞度可以使用5w-30型号的机油,这个规格的机油适用的温度较低,机油粘度较小,同时还可以为发动机提供更好的保护。 2、飞度在保养的过程中,可以更换原厂的绿罐0W-20机油,同时也可以使用5W-30型号的机油,机油的粘度不要太高,否则会影响发动机的动力。
