辛超
1、高速爆胎
①后胎爆破,方向不会失控,可反复轻踩刹车,慢慢停车。
②前轮爆破,汽车会向破胎一侧跑偏,此时应双手用尽力量控制住方向盘,缓松油门踏板,轻度点刹,使车辆逐渐减速。
注意:急刹车和突然收油会使车辆重心前移,使汽车甩尾甚至旋转翻覆。
2、刹车失灵
①发生制动失灵时,要反复试着踩刹车,迅速从高速挡换入低速挡,利用发动机的牵引作用降低车速。
②车速有所减缓时,利用手闸制动。如果车速非常快,手闸控制不住,应利用路边天然障碍物停车。
③在最快的情况下,当汽车要撞击物体时,一定要看准方向,如有时间要关闭发动机,保持好正确坐姿,尽可能降低伤害。
3、车辆侧滑
①如果是刹车过度引起的侧滑,应松开脚刹,反向轻回方向盘。
②如果是车速高、转向急引起的侧滑,应松开油门降低车速,同时像出现侧滑的一侧轻打方向盘。
4、车辆自燃
①如果在行驶过程中,司机闻到车内有胶皮味儿或者见到机罩盖边隙处和仪表台附近冒烟时,应迅速靠边停车熄火,断开全车总电源开关。
②行驶过程中一旦发生火灾,首先应尽快报警,并利用随车配备的灭火器做初期补救。
5、翻车
①当感到车辆要倾翻时,应紧紧抓住方向盘。两脚勾住踏板,是身体固定,随车体旋转。
②车内乘客应迅速爬到座椅上,抓住车内固定物,是身体夹在座椅中,避免身体在车内滚动而受伤。
③翻车时,不可顺着翻车方向跳出车外,而应该向车辆翻转的相反方向跳跃。
④落地时,应双手抱头顺势向惯性方向滚动或跑开一段距离,避免二次受伤。
6、车辆落水
①车辆落水后不会瞬间沉到水底。应当第一时间解开安全带,打开车窗逃生。
②如果打不开车窗,需要用尖锐物品从玻璃四周打碎车窗。打碎车窗的同时,水会涌入车内,所以要对此有预见并且用力的游出去。
③如果车窗玻璃无法打开,尝试利用天窗、前后挡风玻璃窗离开。如果无法从车窗逃走,尝试慢慢将车门打开,不过车外水压大会令车门很难开启。如果车门也无法打开,车主需要镇定,待车身入水至接近顶部时,先吸一口气,等到车内外压力接近,车门较容易打开。
④尽快游出水面,并寻求医疗救助。
7、迎面碰撞
①当迎面碰撞的主要方位不在驾驶者一侧时,驾驶者应手臂紧握方向盘,两腿向前踏直,身体后倾,头靠枕头,保持身体平衡,以免在车辆撞击的一瞬间,头撞到挡风玻璃上而受伤。
②如果迎面碰撞的主要方位在临近驾驶者座位或者撞击力度大时,驾驶者应迅速躲离方向盘,将两脚抬起,以免受到挤压而受伤。
8、刹车警告灯亮
①如果长途中遇到刹车警告灯亮,说明刹车油液面不够,刹车系统可能有渗漏现象,此时切记不可继续开车,必须及时添加刹车油。
②如果买不到刹车油,可以买高度数的白酒暂时代替,不会影响刹车效果,但不可频繁刹车,应急后应立即开到修理厂检修。
9、水箱开锅
①一般汽车的正常水温会在75℃-90℃,当水温表指针靠近红色的高温区时,表示水温偏高。
②遇到水温异常情况,驾驶员就应该停车检查,冷却液是否足够,散热风扇是否运转,节温器是否打开。
③冷却20分钟水箱温度仍超过70℃时,不要贸然打开水箱盖。因为发动机运行一段时间后,水箱内会积累大量的蒸汽,如果快速拧开水箱盖,高压蒸汽会由加水口喷出从而造成烫伤。
④打开发动机盖时,要用湿布盖在水箱盖上,身体尽量远离加水口,同时慢慢拧开盖子,让里面的气压慢慢释放出来。
