科目四 动画456选三 动画12378选二 圆灯可右转 轮胎气压过高或过低都可能爆胎 驶入铁路道口前减速减档,进入道口后不能变换档位 能见度相关:261 145 520 分别对应能见度 车速 车距 261(能见度200 车速60码 车距100+)145(能见度100 车速40 车距50+开各种灯)520(能见度50 车速20码 保持50米距离 尽快离开高速) 牵引车时速不超过30 不跟外蚌车 立交桥,左后右,右前右(向左转弯时,过桥后右转;向右转弯时,过桥前右转) 会车时只能用近光灯 安全变更车道的顺序1:通过后视镜观察后方情况 2:通过左侧或右侧外后视镜观察后方车辆行驶情况 3:扭头观察后视镜盲区情况 4:确认安全后变道 黄昏打示廓灯便于被发现 进入环岛前注意左方即将驶入环岛的车辆。进入环岛后应将注意力转到右侧向环岛内驶来的车辆。出路口时,应注意右侧直行的非机动车,以确保安全。 前左后右出右 倒车时转向盘的转动方向与倒车方向一致 黄灯闪烁,注意瞭望安全通过 正脸是机动车侧脸是小型车 红圈里面一白杠表示禁止车辆通过 高速公路终点标志有一横斜杠 高速公路只有紧急停车处没有临时停车处 两条双黄虚线并列就是潮汐车道 高速公路上的白色折线为车距确认线,不能为判断车速提供参考 高速公路两侧白色半圆状的间隔距离是50米 路右侧白色矩形虚线框表示允许短时停车,实线框允许长时停车 路面标记白色最低车速,黄色最高车速 扇形前挡风除雾,方形后挡风除雾 交叉路口有两条平行的白色虚线是减速让行线,实线则停 夜间会车150米外用近光灯 开车菜出事故保险也要赔 但被保险机动车被盗抢期间肇事的不赔 逆时针绕车检查车辆 遇到傍山险路,注意观察尽快通过 刚下雨的路面最容易侧滑 制动报警灯亮必须停车检查制动 踩下制动踏板时,刹车灯会自动亮起 进入高速公路加速车道后尽快将车速提到60码 最低车速 双车道 100 60 三车道 110 90 60 四车道 110 90 90 60 在冰雪路面制动时,发现车辆偏移方向,应该停止踩刹车 恶劣天气如大风天行车禁止超车 大风天尽量减少制动 夜间行车中前方出现弯道时灯光照射会由路中移到路侧 车辆侧滑 泥同雪反 前反后同 隧道内比较湿滑故隧道内附着力减小 车辆行驶在拱形路面的右侧,转向盘自由行程偏向左边。在左侧则偏右 高速行驶中转向失控时应避免紧急制动 但避无可避紧急制动 万不得已不能跳车 燃油和腐蚀品着火时不能用水浇灭 制动时若后轮抱死易出现甩尾现象 牵引车和被牵引车都应开启危险报警闪光灯 抢救昏迷失去知觉的伤员需注意抢救前先检查呼吸 用力踏制动踏板才会启动ABS系统 ABS在一般路面制动距离较短,冰雪和潮湿路面制动距离较长 搬运昏迷伤员应采取去枕仰卧位而不是仰卧位 成人心肺复苏胸外按压频率是100到120次每分 运输危险化学品应得到公安机关批准 失血伤员首先止血,采用指压止血法为动脉出血伤员止血时拇指压住伤口的近心端动脉 救助全身燃烧伤员应向身上喷冷水灭火 抢救脊柱骨折伤员应用三角巾固定 伤员骨折处出血时要先止血包扎再固定,如果先固定就无法止血了 移动脊柱骨折伤员不能用软担架 载客量微8小9中19大20 下雪,雾天,大雨时开启雾灯 酒精含量20到80属于酒驾 80及以上是醉驾 酒驾违法 醉驾犯罪 安全头枕高度调整到头枕中心能支撑头部 安全带只能减轻受伤程度 三角形减速让行,正八边形停车让行 掉头应驶入掉头车道,与左转车道无关 进入弯道前就应该减速了 进环岛不开转向灯,出环岛开右转向灯 人行道有人时一定要停车让行而不是减速让行 超车双闪 雾天跟车不能以前车尾灯作为判断安全距离的依据 尾随车辆时不能用远光灯 遇到学校配小人标志应该是注意儿童 标志有石子是注意落石 空心凸起驼峰桥 黄色注意,黑色解除 边框虚线公交车实线大巴车 高速公路终点红斜杠 两直道变三直道是车道数增加标志 匝道不能骚操作 下坡路段制动要比平时提前 上坡则推迟 会车前双闪便于双方观察前方情况 在湿滑路面行驶时路面附着力随着车速增加急剧减小 发动机制动最牛逼 大风行车稳握方向盘 泥泞路段用加速踏板匀速一次性通过 从加速车道汇入行车道有困难时不应停车让行,而应减速让行 照明不好的路段不开危险警报灯 环岛逆时针行驶 通过环岛时应在距离环岛50到100米减速慢行 停车后先拉紧手刹,再放松脚刹 尽快减速停车应果断连续踩踏放松制动踏板 首先压迫止血 A1大型客车 中型客车最高100码 环岛行驶车辆应该让行出岛车辆 菱形注意人行道,菱形虚线注意减速慢行
