提问号
其实左倒车入库主要看的点和右倒车入库的差不多,当我们在左倒退,车子缓慢后退,首先要观察左后视镜,然后当左后轮即将压库角边缘线的时候,此时是将方向盘向左打死的最佳点,然后等车身差不多回正时,再迅速回正,微调左右距离后看准停车点,停车完成。
  • 静静
    其实左倒车入库主要看的点和右倒车入库的差不多,当我们在左倒退,车子缓慢后退,首先要观察左后视镜,然后当左后轮即将压库角边缘线的时候,此时是将方向盘向左打死的最佳点,然后等车身差不多回正时,再迅速回正,微调左右距离后看准停车点,停车完成。 左倒车入库具体操作步骤: 第一步,换倒挡,倒车同时注意观察左侧后视镜,当后视镜看到后左轮即将压倒库角线时,迅速向左打死方向盘; 第二步,继续观察车后轮与左库角的距离,如果车后轮距离左库角刚好在30cm,那就不需要修正方向,直接继续向后倒车即可; 第三步,如果车轮与库角小于30cm的话,可以通过回半圈方向盘来保持30cm左右的距离; 第四步,继续向后倒车,注意观察后视镜,当车身与库边线平行时,快速回正方向,如果左右不对等,按照“哪边宽打哪边”的原则进行微调; 第五步,观察后视镜后端的终点线,当后视镜下沿与黄线重合时,停车。
    2020-10-20 16:31
