我就是我
除了掉头,考试全程能一直挂二档走吗?超车步骤,如果是二档时,不加档的话,会扣多少分?还是直接挂科?
  • 我就是我【楼主】
    回复【飘逸的机器猫】:考科三时候,超车项目,对档位没有要求,速度根据当时实际路况自己选择比如你前面也有一台考试车辆慢悠悠的,你也搞1档慢悠悠的跑就行。超车项目主要注意的是,在语音播报...
    谢谢!很有用👍
    2020-09-06 11:43
  • 我就是我【楼主】
    23楼
    回复【飘逸的机器猫】:超车项目和回车项目别混淆就好,会车的话,要减速,踩刹车,会车项目既然减速了就涉及到档位匹配问题了,假设他报会车项目的时候,你用的是2档跑,这时候你要踩刹车,车速...
    谢谢!
    2020-09-07 17:25
  • 我就是我【楼主】
    24楼
    回复【用户1665962】:广东这边全程低于25公里只要不超1300米就行
    谢谢!
    2020-09-07 17:25
  • 我就是我【楼主】
    25楼
    回复【用户1665962】:中山这边没有会车这语音,超车就是向左变道,车速沒要求,听到语音打左灯,在150米内完成,如果听到语音,路面车多,可以停车等的,所有项目都是在限制的距离完成,所以...
    意思是说,只要完成超车步骤就行了是吗?车速没要求是吗?比如说我本来就是2档的,不用加到3.4档都可以是吗,我是在广州这边的,过两天要考试了,但不知道如何超车
    2020-09-07 17:28
  • 我就是我【楼主】
    26楼
    回复【用户1665962】:速度与挡位不匹配扣十分,息火十分,息火不挂空挡打火100
    好的
    2020-09-07 17:29
  • 我就是我【楼主】
    27楼
    回复【用户1665962】:除了起步,掉头,靠边停车用一档,全程完全可以三档走,转弯、掉头、靠边停车用一档怠车就行(就是三不踩)
    三档太快了,我不新手的,不敢😂
    2020-09-07 17:30
  • 我就是我【楼主】
    28楼
    回复【闪闪的项链】:该回复已被删除
    这样的,好难啊
    2020-09-07 17:34
  • 我就是我【楼主】
    29楼
    回复【纯真的博士】:正常行驶是三档30-35的车速,只要没有指令就要正常行驶的。
    谢谢!
    2020-09-07 17:34
  • 我就是我【楼主】
    30楼
    回复【忧伤的煎饼】:我们这考试全程2档走,超车也是不用加速度,当然这些也得看地方,地方跟地方不一样的
    你们那是哪啊,我是在广州这的
    2020-09-07 17:35
  • 我就是我【楼主】
    31楼
    回复【开朗的花卷】:我们这全程2档跑 就加减档那要加速到30挂四档 其他的20往上 不超30就行
    你们那是哪呢?我在广州这的,过两天考科三,但什么都不会
    2020-09-07 17:37
  • 我就是我【楼主】
    32楼
    回复【开天辟地的香水】:我除了起步一档,全程我都是二档,开15的车速一把过,
    你是在哪个城市考的?
    2020-09-07 17:38
  • 我就是我【楼主】
    39楼
    回复【林维业】:肯定要换档啊,教练没教你吗
    没教,上车后让我们自己模索,那些定点也都没教,我们自己在驾考宝典看视频学了很多
    2020-09-10 15:38
  • 我就是我【楼主】
    40楼
    回复【爱笑的月光】:一档80米,2档120米.3档车速20-35。跑直线必须要挂到5档。苏州吴江。说难也难说不难也难。反正今天考试挂了一大半的人。侥幸第二把过了。
    我今天考科目三,也很多人挂科了,我幸运的过了,一把过
    2020-09-10 15:40
  • 我就是我【楼主】
    41楼
    回复【用户1665962】:是的,4档只有加减档才能用,只能用一次,多用就超速挂了,除了加减档,掉头,全程可以二档走,全程低于25码的速度不能超过1300米就行
    好的、谢谢!
    2020-09-10 15:40
  • 我就是我【楼主】
    46楼
    回复【林维业】:在哪个驾校报了名
    诚志
    2020-09-11 17:59
