分享给大家,开心开心,🤗🤔小型汽车科目三操作要领 (A线,B线操作方法一致,只是项目设置不同) 一:上车准备 上车后调整座椅,确认空档后启动发动机,录入指纹,当听到通过验证,本次考试开始时,下车逆时针环车检视,注意听车内语音提示,绕过车尾时是绕车1,绕过车头时是绕车2,绕完车后,上车调整中后视镜,左侧观望,调整座椅后,打开大灯开关,确认在近光灯上后,系好安全带。 二:模拟夜间驾驶考试 在系好安全带后,听电脑语音提示完成灯光考试,要注意电脑读完题后才动灯光,灯光为九题选五题考试,只能听语音提示,不能背题。 1:夜间在没有路灯,照明不良条件下行驶(使用远光灯) 2:同方向近距离条件下,你紧跟前车行驶(使用近光灯) 3:超车(远近灯光交替示意,近光灯超车) 4:与对方会车,距对向来车将近150米(使用近光灯) 5:夜间在窄路窄桥与非机动车会车(使用近光灯) 6:夜间通过急弯;坡路;拱桥;人行横道;或没有交通信号灯路口(远近灯光交替示意,近光灯通过) 7:夜间在有路灯,照明良好的道路上行驶(使用近光灯) 8:通过有信号灯路口(使用近光灯) 9:夜间临时停车(关闭前照灯,开启示廓灯) 三:起步 听到模拟夜间驾驶模拟结束后,关闭大灯,开启左转向灯,挂1档,鸣喇叭,松手制动,左右观察,轻抬离合器,找好触点后完成起步,起步后15码加2档,25码加3档,加到3档后用3档行驶(考试过程中,1档行驶距离不能大于35米,2档不能大于50米,超过距离评判不合格,考试项目基本都用3档完成,3档行驶,车速不能低于15码) 四:会车路段 在进入会车路段下坡时,轻压刹车控制好车速,用科目二坡道定点看黑白交接处对准黑白交接处走,(1:要注意,刹车要一直压着,快了压下去一点,慢了松开一点,(车速不能大于20,要在20以下)要一直保持到出项目:2:黑白交接处要找准,要求靠边不能低于30厘米,不能大于70厘米。) 五:超车 在进入超车路段,回正方向后,开启左转向灯,听到语音提示超车后,左右观察,不能超车,要到特定位置才能并道,(注意,并道时不限定车速),并道后回正方向后开启右转向灯,快速将油门踩死,观察路码表,车速接近35码时,松开油门,打方向驶回原车道,(注意,在驶回原车道越过虚线时,不能低于30码)在驶回原车道后,拉正车身后,完成超车。(超车一定要注意,加速时和减速时,要看准路码表) 六:路口右转弯 当看到路口右转弯标志牌时,提前开启右转向灯,开灯后直行,当听到前方路口右转弯语音提示后,左右观察,轻轻踩下刹车,(车速控制在20码以下,15码以上),保持到完成项目。 七:通过公共汽车站 当看到公共汽车站标志牌,要注意回忆一下项目所在位置,到位置后,轻轻踩下刹车(车速控制在20码以下,15码以上),保持到完成项目。(注意,公共汽车站,通过学校区域,通过人行横道线,没有语音提示,在项目牌左右观察,操作方法一样,在看路线时要记住这三个位置在什么地方踩刹车到什么地方结束。) 八:通过学校区域 操作要领和公共汽车站相同。(车速控制在20码以下,15码以上)直至完成项目。 九:变更车道路段 在进入变更车道路段时回正方向后,开启左转向灯,听到语音提示后,左右观察,不能变更车道,要到特定位置才能变更车道。(注意,变更车道,变更后不再驶回原车道,) 十:路口左转弯 在看到路口左转弯标志牌时,,提前开启左转向灯,开灯后加速直行(25码左右),当听到前方路口左转弯语音提示后,左右观察减入2档(B线不用减档)(减档后不能加油,轻踩刹车,当身体过了路灯杆时,向左打一圈方向,回正方向后打开右灯,加入3档后并入右道行驶),完成项目。(方法只限a线,a线公里数不足,要在环岛出绕两圈,第二圈只在路口左转并排位置有直行通过路口) 十一:直行通过路口 当听到直行通过路口语音提示时,左右观察,轻轻踩下刹车,(车速不能达到20,不能低于15,看不到前方地面上直行箭头后加油),完成项目。 十二:加减档操作 在直行通过路口完成后,急加油,使车速快速提升至40,加入4档,加入4挡后,加油继续行驶,车速不能低于35,行驶25米以后,减入3挡继续行驶。(考试评判中只要求全程加4档不能低于35码,行驶距离不低于25米。) 十四:通过人行横道线 操作要领和公共汽车站相同。 十五:掉头路段 在进入掉头路段前,开启左转向灯,当听到前方掉头时,3档减2档,减档后左右观察,当自己肩膀与最前一个锥桶重合时,快速向左打死方向掉头。 十六:靠边停车路段 掉完头后,回正方向,在最右侧车道的直行箭头位置停车,开启右转向灯,挂1档,找边缘实线距边缘实线30厘米以内停
