今天上午场科三一把满分过。坐标湖南常德白鹤山考场。想想这一路的心酸,哎。废话不多讲,来点干货。 我5/6去考过一次,当时挂了。第一把原因很委屈。最后一个项目靠边停车时候,我想着到目前为止我还没扣过分,那么我知道不超过50公分,扣十分我还是及格的。因为30公分以内实在不敢说,其实也是临门一脚的时候患得患失的心理作怪了。考完一报分数,懵了,80分。还有一项操作不规范扣了十分!常德白鹤山这边譬如你换挡不及时他是不会语音播报的,但是分已经默默扣了,不知不觉… 所以亲爱的考友,不要抱侥幸心理,争取没一个小细节都做到最好就行,科三不考你别的,就是考细节。 第二把因为受第一把情绪影响,没注意周边环境,没发现我停车道不能左拐,起步就挂。再次提醒,第一把挂了及时整理情绪,有的考官会问你准备好了没?如果你说好了他再连续问你。恭喜你,你遇见了一个好心的考官,他在委婉提醒你有某个小细节你没做到位。这时候冷静下来不要慌,第一时间把考试流程回想一下,看看疏漏哪里没做。像我这种情况应该第一时间跟考官报备请求移车换个道。 题外话,考试的前一天我提前去考试地点踩点,发现也有很多考官很操蛋,临近下班的时候,不知道是不是考官急着下班,很多考试车的考官会在前方路口临近实线的地方疯狂做项目,比如让你超车/变道之类的。然后除了考试指令还有车辆导航系统提示的前方路口直行/左拐/右拐之类的指令夹杂在一起更显混乱。考生作为新手这时候很容易慌乱做出不好的应对,不要慌不要慌不要慌亲爱的,如果这时候你感觉一脸懵逼脑子一片空白,不要怕,一脚离合加刹车,果断停车,转向灯先打开,表示老子知道怎么做老子根本不慌!然后冷静分析这几个指令的先后顺序,理清了按流程走就是了,根本不在话下,这地方挂掉的其实大部分是自己慌乱造成的。停车不会扣分,你乱来那就不一定了。 好了以上是我五月六号的考试历程,谈谈今天也就是5月26号的考试经过。昨晚亚历山大越想越烦一晚上没睡着,凌晨五点从汉寿去的常德考场,知道自己顶不住连续两瓶红牛下肚,感觉好多了。不废话,进入正题,四个人上车,考官不是个好说话的人。我心里一凛,知道今天要难受了。果不其然,四个人前面挂了三个了,到我的时候下车开考,注意了,对靠边停车没很大把握的朋友,你在按车身四周按钮时,用你的脚量一量车轮到边线距离,一只脚不到的话,一般都在三十公分以内。记住了,前后车轮都量一下。然后上车时调好座位端正坐姿,记住雨刮器现在和边线重合点在哪里,那就是你等一会儿靠边停车的重合点了。 一路跌跌撞撞,比如我做加减档开到36码换四挡时,他给我来了个直线行驶,弄的我冒险直线行驶时候做换挡操作,还好没挂,考友们,直线行驶时允许你左右摆动幅度距离好像是30公分(记不太清)这时候千万别搞东搞西搞搞震,稍微偏一点就把自己搞死了。我这是反面教材,大家加减档最好是过直行路口的时候做,个人认为。过路口减速后迅速补油快速做完加减档,毕竟在路口中间他总不能给我做别的项目吧。 好了总算有惊无险到了最后一关,我上次就挂这上面,靠边停车,考官给我选的点有点操蛋,是以下形状( | 什么意思呢,就是我靠边点是个弧形,而且我再往前开一点连弧形都没了,前面是空白,要再往前几十米才是一条直的边线。我在前面这个弧形老母猪拱地一样吭吭呲呲的弄了好久,突然觉得自己是个傻子,干嘛非要在这里停?我开前面不行?一百多米的距离我停好了就行干嘛非要在这里吊死?想通了顿时神清气爽,晃悠悠挂着一档去了前方直线,对好了前面雨刷和边线,再看看右边后视镜,注意,你看不清楚的话没关系,这时候你如果挂着空档踩着刹车根本不要紧,慢悠悠调节好你的后视镜,没关系不扣分。一直到你能看清楚前门把手和边线为止,这个时候为了确定距离我用了两个办法,第一是看路边黄线和车轮的距离。不知道大家有没有量过,黄线一般宽多少?我量的是15厘米,我指的我的考场哈。极限不扣分距离是多少?30厘米对不对?那就好办了,只要哟一眼看上去黄线到车轮的宽度不会宽于两根黄线,那不就是30公分以内了吗?哈哈哈感觉自己诸葛重生小小得意一下!第二就是看前门把手和线的距离,通常不超过一指的宽度,那也是30公分以内。在这里提醒一下,我这是测后轮的距离,前轮我前面讲过,但是为了防止车头偏右,最后是对好前面的距离后,让这个点压着黄线往前开几米,修一下,保证车身是正的。修的时候我们容易犯一个错误,越修怎么看后视镜后面越歪了?因为大家心里急老是往右边靠右边修,记得往右以后再往左修一下试试?一下就正了。大家练车的时候可以试试这招。 好了最终我还是过了,练车不易,驾考大不易,以上只是一家之言,肯定有疏忽错漏的地方,也有很多细节做的不够好没讲到,有过了的大神可以提出来给还在考的朋友们提个醒,免走弯路,祝大家考试一把过。
