杜建洪
这个没啥好怕的,多练习,一般都问题不大,科一科四就要多做题库了,这个问题倒不是很大。
问题比较大的,应该是科二和科三,之前觉得科二很难,现在感觉科三比科二难很多
但是这个也是要看个人的,有些人科二,科三都一把过,有些人科二一把过,科三考了三次才过,这些情况都是的,虽然有些人在练车场练的好好的,但是在考试的时候就考不过,还是要把心态放好,不要太在乎结果了,如果考过了就怎么样怎么样,考不过又怎么样怎么样的。不要给自己造成太大的心里负担。
考科二还是要多加练习,每个点都记好,遇事不慌,每次有问题都要及时请教,记好教练说的,对你帮助很大,练车不是说连得时间长就有把握的,而是说你每次练车都要总结,才能把握好每次的机会。
科三的话,细节就比较多了,考科三更不能紧张,因为一紧张容易忘事,所以还是要按部就班来,每做完一个动作就要想到下一个动作是什么,什么时候该做什么,然后挂挡的时候不要乱,要稳,什么档位应该在什么位置上,因为一慌容易挂错,经常一档挂到三档去的。然后松离合的时候,一档要慢慢松,松太快容易死火,二挡,三档,四挡就可以直接松掉了,然后点刹的时候不要太早松油门,要不一下子速度就降了,要做到不急不慢的。转弯的时候要挂一档,要不容易档位不匹配,然后开车不要压线,找个参考点来开车就不会压线了。开直线的时候速度快点在25码不要超过30码,轻微抖动方向盘,然后看远点,很容易就快速通过了直线行驶的。还有就是一定要记得点刹。
希望我的分享对你有帮助,谢谢!
5人点过赞
  • 友好的橘子
    我想问一下,这考试的题目和宝典的是不是差不多,稍微简单一点?我感觉500题已经做得差不多了!
    2022-09-14 18:38
