务实的西装
车身出线主要是指在任何时候,车子都不能扫线,更不能压线。一般会有这3种情况:
1.入库时压库角
2.倒库时车身出线
①左右出线
②后方出线
3.出库时压线
  • 明亮的心锁
    车身出线主要是指在任何时候,车子都不能扫线,更不能压线。一般会有这3种情况: 1.入库时压库角 方向盘打早了,容易压右库角;方向盘打迟了,容易压左库角,且难以修正。 对策:倒车时如果把握不了合适的时机,宁愿早打方向盘也不要晚打,只要能控制车速慢下来,还是能顺利入库的。 2.倒库时车身出线 ①左右出线:速度过快,加上倒车时方向不易控制;另一方面,可能没有兼顾左右两边后视镜,只看左边/只看右边,导致另一边出线。 对策:需同时观察左右库线与车身距离,是否大致相等;倒车时,哪边宽就往哪边打方向。 ②后方出线:停车点没看准,车停得太晚。 对策:平时练车,一定要坐姿正确,标准倒库后,注意观察点位并牢记。 3.出库时压线 方向盘打早了,容易压左右库角;方向盘打晚了,容易压库对面的路宽线。 对策:出库时,车头盖遮住路宽线时,立刻打方向盘,注意后轮会否压线,及时调整。
    2020-03-04 16:34
