爱笑的战士
搜罗一周热门问答,为您定制精华选集;
只要你有与车相关的疑难杂症,就来发帖提问;
百万网友在线解决,总有一个人知道你问题的答案!
>>>免费提问<<<
快来提问吧,下一期的问答周报送你上榜首哦~
恭喜以下10位入选车友,200金币会打入账户,请注意查收哦!
No.1【高速路隧道内禁止超车,但前车车速太慢怎么办?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:dudu一个呀
最佳答案:
在进入隧道路段时,往往限速都不会太高,所以大家也要谨防超速。很多车辆在隧道内堪称龟速行驶,也有着一部分原因存在而且隧道往往不会太长,走个三五分钟也就过去了,如果不是太急,还是规规矩矩的排队经过的比较好。也可用灯语和呜喇叭提示前车!
No.2 【我驾驶证扣分了,罚款没交,下个周期分会长回来吗? 】
>>>点击查看更多回答
提问用户::A汽车保养,喷漆,镀金13568037453
最佳答案:
交通违章要求在本年度车检前和驾照记分周期内必须处理干净,它包含到交警队(或网络平台)接受违章处理,凭开具的违章处理决定书到指定银行缴纳罚款,只有全部手续办完,才算完成违章处理;同时交管违章处理系统才会记录你的违章处理完成结果(在网络平台已处理栏上也就会有“已处理”结果显示),到下个记分周期开始日就会恢复到十二分。否则,只要还有未交罚款(包括接到不扣罚违章通知,仍然需要到交警队接受处理),就等于违章处理没有完成,哪怕仅有一分的扣罚,也会留到下个记分周期;同时影响车辆检验。
No.3 【车辆行驶中突然报故障灯,怎么回事?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:金圣健功
看年龄段如果是年轻人建议买X7,如果是中年人士建议买gls,X7时尚感比较强,gls适合商务办公用!
No.4 【请问,新车必须磨合吗?磨合期最高转速是多少?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:卡布奇洛
最佳答案:
汽车磨合期不仅仅是你与爱车的磨合,也是车辆各个接触摩擦零部件之间的磨合。而由于现代汽车制造工艺的进步,现在的新车的磨合历程也是大幅度缩短,大概只需要你“小心谨慎”地跑个1000公里,你的爱车就可以火力全开了。一般车速在90-100公里,转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看是否再提速时有否异常。
No.5 【冷车启动会有滋滋异响,等一会就好了是什么原因?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:云飘遥
最佳答案:
您好!首先,如果汽车有一段时间没有动,那么机油都会回到油底壳,等于发动机顶部也就是汽门室就会少了机油了,因为气门缺少了机油的密封和润滑,所以,汽车刚启动时就会听到车底有滋滋声响,这种情况属于正常情况。 不过除了正常情况以外,车启动后有滋滋滋滋响很大概率是发动机皮带问题。第一先检查发动机皮带的松紧度,我们可以尝试用手指夹住传动带,然后将其扭转,注意操作应该在发动机冷却的情况下进行,扭转角度一般要在90度以下,否则就要进行调整。 另外有不少车主反映,发动机皮带异响是因为皮带过脏,用水清洁或者用一些润滑剂进行润滑,异响也可以消除,不过是否所有车型都适合这样操作来解决,还需要进一步分析。 可以说,皮带发出滋滋滋滋响,有一定可能是在向你表示,需要更换皮带了。那么什么时候需要更换它?一般来说,如果需要更换的,那么厂家肯定会在车辆用户手册上介绍说明。按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右。
No.6 【小车可以长时间在超车道跑吗? 】
>>>点击查看更多回答
提问用户:A~心累何苦??
最佳答案:
您好! 答案是不可以的。当右侧车道没有障碍或其他事故时,长时间占用超车道会罚款200元并记3分的。主要的原因是左侧车道为超车道,如果长时间在超车到行驶而且行驶速度也非常缓慢,与后车形成速度差,不但影响后车超车,更容易发生追尾事故。那么该如何使用超车道正确超车呢: 超车前:选着视野良好、路面平坦开阔、且交通状况良好的路段,打开左转向灯在安全的情况下驶入超车道。 超车时:打开左转向灯适当鸣笛,必要时可以使用远近光灯切换示意前车,确定前车意识到后车有超车意向时适当避让的情况下,适当加速超越前车,注意应减少两车并行时间。 超车后:在与超车有足够远的距离,应及时返回行车道后关闭左转向灯,避免长时间在超车道行驶。 在高速公路上行驶时,应选着中间车道作为基本的行车道,因为中间车道时较为安全的,更不能长时间使用超车道、非法占用应急车道等情况,在能见度低或道路状况不良的情况下应加大行车距离,必要时开启相应的灯光。
No.7 【雾大情况下看不清信号灯,到了中间才知道是红灯会不会被电子眼抓?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:莼嘿涩烩
最佳答案
你好!雾大在十字路口,你看不到信号灯,摄像头也看不到你,所以是不会拍照的。一般在雾大的天气,交管部门都会在每个路口安排交警导向。雾天慢行吧。 祝驾车愉快!
No.8 【我的车借给别人时发生了交通事故,我要承担责任吗? 】
>>>点击查看更多回答
提问用户:一缕晨光
最佳答案:
您好! 车主把车借给别人,出事故后,车主应该承担责任。从法律上来讲,借车这事本身是有风险的,作为车主,是有连带法律责任的。《中华人民共和国侵权责任法》明确规定:借车给他人使用后出事故,造成的损失由保险公司和驾驶员承担,车主如无过错,不承担赔偿责任。 但是判定车主“无过错”需要满足以下几点: 1、借车人须拥有合法驾照,并且未过期、吊销。 2、借车人所借车辆须是其驾照的准驾车型。 3、借车人不得在驾驶时存在饮酒、吸毒等法律禁止行为。 4、借车人无肇事逃逸等行为。 以下四种情况车主要承担法律责任: 1、知道或者应当知道机动车存在缺陷,且该缺陷是交通事故发生原因之一的; 2、知道或者应当知道驾驶人无驾驶资格或者未取得相应驾驶资格的; 3、知道或者应当知道驾驶人因饮酒、服用国家管管制的精神药品或者麻醉药品,或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病等依法不能驾驶机动车的; 4、其他应当认定机动车所有人或者管理人有过错的。
No.9 【喝完酒多长时间可以开车?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:云淡风轻
最佳答案:
您好! 酒醉的人触觉、视觉方面较低,因为酒精的影响下无法正常控制汽车的油门、以及行驶的方向和无法及时做出刹车的判断。但是每一个人的体质不同,他对酒精的吸收也是不同的。针对酒量一般人来说: 1.喝一定量酒后:经常性饮酒的人,休息6小时左右在驾驶;不常饮酒的人,休息10小时以上在驾驶。 2.喝醉酒后:经常性饮酒的人,休息10小时以上方在驾驶;不常饮酒的人,休息12个小时以上在驾驶。 3.重度醉酒:谨记第二天不要开车! 网上小技巧:喝酒后,单腿直立,抬起来的一侧脚离地面15cm,持续30秒以上摆动在15cm以内说明你的头脑属于清洗状态下,可以正常驾驶。
No.10 【机动车开车门,骑自行车追尾,责任如何认定? 】
>>>点击查看更多回答
提问用户:清清
最佳答案:
您好! 根据楼主讲的,如果在没有明显停车标志的地段:因机动车车门开启引起的交通事故,特别是在对方系非机动车时,应当由机动车全责。 因为机动车驾驶员在下车时应当确认下车一侧无来往车辆及行人(反光镜),而行人或骑车人很难预见车门何时开启。 另实际处理中,一般三万元以内的人伤事故,机动车吃全责完全能进保险,对两方有利。
【奖品设置】:
1、评论优质者,奖励100金币,不限量!
2、 将本帖发至朋友圈,并截图回复在评论下方的用户奖励100金币。
3、问题入选“车友问答周报”奖励200金币
4、如下图,扫码加小妹微信好友,并将截图丢评论区者,奖励100金币(仅限新用户,群内会不定期有红包福利)。
5、加入车红俱乐部官方QQ群,并将截图丢评论区者,奖励50金币(仅限新用户,群内会不定期有红包福利)。
【奖品发放】:
获奖者将在本期活动评论中公布并发放
点击下图即可提问,如果你的问题入选“车友问答周报”即可获得200金币奖励哦~快来参与吧!
想要更多的社区福利?想要晋升成社区达人?欢迎联系社区薇兮QQ:3228917336
车友们有任何汽车问题,无论是选车、买车、用车,都欢迎来社区问答版块提问哦!
126人点过赞
  • 爱笑的战士【楼主】
    回复【炼狱之涅槃】:该回复已被删除
    感谢您一直以来对我们工作!期待您越来越多的专业回答!
    2019-12-18 13:36
  • 爱笑的战士【楼主】
    回复【炼狱之涅槃】:该回复已被删除
    好!!
    2019-12-18 18:22
  • 爱笑的战士【楼主】
    回复【天天】:可以出一本杂志,专门汇集问答专题!😁
    嘻嘻提议很棒!谢谢你!
    2019-12-18 18:22
  • 爱笑的战士【楼主】
    回复【优雅的手套】:很棒
    谢谢您的支持!
    2019-12-19 11:35
  • 爱笑的战士【楼主】
    回复【长情的绿草】:最好的方法是用灯语,用灯光,隧道内尽量不要个喇叭,不要按喇叭提醒,如隧道内限速70,前方车辆60到65左右就跟着走吧啊!
    嗯呢,是的!有道理!希望能收到您更多专业的回答!
    2019-12-19 11:36
