2019-12-02 10:084
炙热的仙女
科目三,是道路驾驶技能考试和安全文明驾驶考试(也就是科目四)这两项,道路驾驶技能考试又分夜间模拟灯光考试,和路试两部分。
   如果说科目二是考验我们的技术,那么科目三考验是技术~耐心~记忆力,大家也不必担心,有了科目二的基础科目三是不难的,先说说在考试中容易忽略的地方吧,1灯光2转向灯3超速4停车5直线行驶,6看倒车镜不明显。,灯光算是比较好记的如果挂在灯光上真的很遗憾,共十组灯光,考试抽五组随机的,灯光是有技巧的,不用死记硬背,说的是本地规则不一定通用,可以借鉴,听到临时靠边停车,示廓灯加危险报警灯,听到有会车,跟车行驶的是近光,听到有夜间通过或者超越什么什么的闪两下,这点有争议,有些地方,通过直行路口是不用闪的?
     考试流程,有安全员领车,给我们开到起点,安全员下车,有些会告诉你稳住心态抬离合别急,控制车速一些安慰的的话,此时重点来了,切记只要上车了,就不能和安全员说话了,也别自言自语摄像头看到算作弊,上车调整座椅后视镜,不用系安全带,科目三调整座椅不像科目二一样了必须坐直,方便看点,科目三讲究坐着舒服了就像平时开车一样座椅靠背稍后些方便看倒车镜,科目二的倒车镜是看地,看线,科目三是看后方车辆,,检查灯光,打开灯光看是不是在近光。看仪表盘上的远光提示灯,蓝色的,检查完毕举左手,考试中心可能会很长时间才发现你,累了可以换右手,听到电脑说验证成功开始考试,细节来了,先看一眼左后方,是回头看,然后看倒车镜,没有行人,车辆,。开车门下车,绕车一周检查车辆,在车身后方有两个按钮,前方一个,按下按钮如果风不大会听到车内语音报告驾驶员在检查机动车右后方,按钮要多按几下,又按不坏对吧。开车门上车,系安全带,语音提示启动发动机,照做就可,听到夜间灯光模拟考试,请打开车灯,此时是近光,,认真听语音,不要抢灯,一定要语音播报完毕在做动作,考试完毕关闭车灯,照做就可,语音提示请起步,口诀一踩,二挂,三转向,四按喇叭,五松手刹,六左右看后视镜,是回头看,在看后视镜,七打方向盘,,不要着急起步,考试场地一次发车很多别让前面车压死自己,一定看前面车走远了在起步没有时间限制,有要起步的等前面车起步了等会咱们在起步,,科目三有几点要注意,离合器要慢抬,车辆耸动扣分的,打方向不能角度太大一档起步,一档不允许行驶超过一百米二挡也一样,看路,看表(迈速表)油门要一点一点加,够十五码换二挡,看路看表,加到二十五加三档,,松油门,   加一点就好,控制车速别过三十以上二十以下,我第一项是人行横道,一脚刹车,看到人行横道油门别太小,由于紧张刹车踩重了容易踩停,,下面是直线行驶,速度加到三十以上,不能过四十,控制油门,这里有一个小窍门,油门踩好了,右脚向右平移碰到脚垫为止,用力往脚垫上贴此时踩油门的脚是向右的力量就不容易不知不觉踩油门或松油门了,听到语音直线行驶就要放松了,车在什么位置就什么位置了,看远方,余光看线和车距离偏移了没,别以为不动方向盘车就走直线了,这是不对的,轮胎和道路的影响车辆会跑偏,需要修正,觉得偏了修一点,,修大了再回一点,修正不易过大,这个只能意会不能言传,直线行驶不能停车,有车别考试车只能算倒霉了,谁也没办法。下面是加减档,也就是三加四,速度过三十五,加四挡,一脚油门到底看马上够五十了,松油门,踩刹车,减到四十以内,三十五以上,踩离合,松刹车挂三挡,油门加一点就好,以防超速,踩离合和刹车,松油门要干脆,别拖泥带水,没事脚不能放在离合器上,整个考试都是一样,踩离合要到底,切记,踩不到底,容易挂不上档,判定空挡滑行,,加减档眼睛不能看档,下面还是人行横道,一脚刹车,人行横道,公交站,学校都要自己观察,下面是左转弯,接近红绿灯,语音提示左转弯,打开转向灯,踩离合,踩刹车停车,挂一档,绿灯走就可以了红灯等待,转向灯开启三秒后就要回头看做后方了,再看倒车镜,这个向后看的动作很有用,虽然都知道假动作,如果考试中心发现看倒车镜没有超过四十五度算是不及格的,,起步,前轮越过人行横道,打方向,注意别压十字路口中心圈,然后关转向,加二挡,加三档,,,下面掉头,松油门打开左转向灯踩离合踩刹车换一档,回头看,绿灯走就行了,接下来是超车,和变道,听语音提示就好了,听到语音提示打左转向,过三秒后,看后视镜,慢打方向,进车道,车身正了,打右转向,回原车道,,容易有特殊情况,发现后面有车不能变道可以停车等待,我这里可以放弃超车或者变道的,有段路可以补。最后是靠边停车了,把握好车身与边线距离就好了,拉手刹摘挡关闭发动机,松离合,解安全带,下车记得看左后方和后视镜,这个下车有说法,开门了会有时间限制的,车门只要开了就要下车的,所以一定看好再开车门。。祝大家都顺利过关,觉得有用给个赞
32人点过赞
