爱笑的战士
搜罗一周热门问答,为您定制精华选集;
只要你有与车相关的疑难杂症,就来发帖提问;
百万网友在线解决,总有一个人知道你问题的答案!
>>>免费提问<<<
快来提问吧,下一期的问答周报送你上榜首哦~
恭喜以下10位入选车友,200金币会打入账户,请注意查收哦!
No.1【 一般车子开了多少公里可以去保养了?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:烟。抽走忧愁。
最佳答案:
您好! 汽车一般是5000公里保养一次,仅仅指的是对润滑系统来说的,就是换机油,机油滤芯,汽油滤芯和空气滤芯,5000公里环一次机油,因为它已快到了使用极限,润滑度及黏度都有所下降,如不换之,对发动机起不到润滑的作用,影响发动机的使用寿命,换机油时千万不要添加那些不必要的添加剂、耐磨剂等。 注意更换机油时一定要换机油滤芯,如果为了省钱,不换机油滤芯,那机油的性能和效果会大打折扣。 另外还有车辆的消耗件也要按时更换如:刹车片、雨刮片、轮胎、皮带、电瓶、刹车油等; 定期检查各个电器油路系统!有些零件如:刹车片,它的磨损是根据车主的驾驶习惯及所跑的路段决定的,磨损的时间不等,因人而异,如:经常跑下坡路,那就要一路点刹车,那样刹车片的磨损就要快!所以要经常检查车辆的各个状况!随时处理,以防车辆故障给带来的不便!
No.2 【未带驾驶证咋处罚?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:高岩
最佳答案:
您好! 没有带驾驶证遇到交警检查时向交警进行说明情况即可,没有携带驾驶证并不等同于无证驾驶,交警会通过身份证查询驾照信息。 相关拓展:根据《道路交通安全法》第九十五条、第九十条的规定,对未随身携带驾驶证的处理如下: 无论驾驶人行驶中违法与否,均不允许驾驶人再驾驶车辆,公安机关交通管理部门应当扣留机动车,通知驾驶人提供驾驶证。然后,根据驾驶人提供驾驶证的情况分别进行处理: 1、驾驶人提供了驾驶证,如行驶时无其他违法,给予警告或者二十元以上二百元以下罚款,及时退还机动车; 2、驾驶人提供了驾驶证,如行驶时有违法,根据其违法的情况和未随身携带驾驶证一并予以处罚,及时退还机动车; 3、驾驶人未能提供驾驶证,按无证驾驶处罚。
No.3 【直行灯亮着情况下,左拐道路直行怎么处罚?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:肖果
最佳答案:
你好!直行道左转弯是不按导向车道线行驶的一种。根据道路性质不同,处罚力度也有所不同。如果在高速公路、城市快速路上不按照规定车道通行(直行道左拐了),记3分,处20元以上200元以下罚款; 如果在高速公路、城市快速路以外的道路上不按照规定车道通行(直行道左拐了),处20元以上200元以下罚款,会记2分。
No.4 【大众郎逸2019款1.5L自动舒适版,满坐5人,动力怎样?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:绍涛
最佳答案:
您好! 这车总体来说还算不错,五人开空调也没问题,就算一个人开,起步也不要太猛,毕竟1.5升的排量在那摆着呢,如果路口想提速超车,建议用S档,油门要跟上,发动机迟疑一下后立刻会明白你的意思,转速很快升到3千转以上,动力提升后车速也会提高,超车没问题。按你说的5人开空调情况下,油耗肯定会高一些,我平时不堵车经常跑高速油耗大概是5.5升/百公里,市内常规堵车油耗6.5。这车至今开了一年多点,总体满意,前提是不要奢望什么推背感、急加速之类的东西,它不是“性能车”,它只是普通的家庭用车,不会给你带来什么“惊喜”,也不会让你有太多失望。
No.5 【在高速上行驶,副驾驶忘带安全带了,会有什么处罚?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:用户8446358868
最佳答案:
司机不系安全带扣2分,乘坐人员不系安全带不扣分但要处于20以上200以下的罚款。建议,驾驶人应提醒乘车人按规定系好安全带。
No.6 【15W以内预算,买什么车性价比高??】
>>>点击查看更多回答
提问用户:用户6135079371
最佳答案:
您好! 15万元左右性价比高的车排行榜,15万动力强空间大的车推荐给您。   对于大多数人来说,买车时对性价比都是比较看重的。花15万的钱买到在动力、空间以及外观和配置等方面不输20万的车当然是最好的。今天我就为您带来15万元左右性价比高的车排行榜,动力强,颜值高,而且配置也很丰富,下面就一起来看看吧。 15万元左右性价比高的车排行榜   1、本田思域 指导价:11.59-16.99万   2、丰田雷凌双擎 指导价:13.98-15.98万   3、大众速腾 指导价:11.38-20.08万   4、本田XR-V 指导价:12.78-16.28万   5、哈弗H6 指导价:8.88-14.68万   6、丰田卡罗拉 指导价:9.88-17.58万   7、别克英朗 指导价:8.99-12.39万   8、福特福克斯 指导价:9.38-14.38万   9、猎豹CS10 指导价:8.98-14.68万   10、标致408 指导价:12.97-18.97万
No.7 【违法停车要扣分吗??】
>>>点击查看更多回答
提问用户:蓝色天空
最佳答案
简单来说,一般路段违停大都警告提醒或罚款,在有禁停标志标线的路段路口则会扣分罚款,在隧道桥梁窄路弯道铁道道口等处违停也会扣分罚款,限时停车超时也要扣分罚款,包括停车位里违章停车也会罚款甚至扣分,以及规定中的一些禁停区域(机关学校公交车站非机动车道等等)违停都会视情况扣分罚钱。
No.8 【调头车道到底能不能左转??】
>>>点击查看更多回答
提问用户:青青子衿
最佳答案:
 您好!只有掉头标志的掉头车道不能左转,掉头标志和左转标志都有的车道可以左转。通常,只有掉头标志的车道,旁边往往都会有左转车道。此时,如果你在掉头车道左转,那就违章了,属于“不按所需行进方向驶入导向车道“,交警可罚款200元,记2分。 根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条规定,机动车在没有禁止掉头或者没有禁止左转弯标志、标线的地点可以掉头,但不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人的通行。即满足下面3个条件,可以掉头:没有禁止掉头标志、标线;没有禁止左转弯标志、标线;不得妨碍其他车辆和行人的通行。
No.9 【开车误入“ETC”车道,倒车出来会扣分吗?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:doctor
最佳答案:
只要是正常速度误进入了etc通道,这个时候是可以倒车返回其它缴费通道的,这种情况不会处罚。主要原因是etc口算是在高速路段以外的地方,在外部进行倒车不违反“高速路段不许倒车”的相关规定,因此如果碰到自己误进了etc通道,是可以倒车回去的。 虽说误入etc通道可以倒车回去,这里面也有要注意的,一般情况下收费通道车辆比较多,此刻若倒车回去的话,一定要看好后方是否有车辆跟上哦,如果有的话,一定要停车按喇叭提醒后方车辆小心哦。不然因倒车问题导致的事故,很大一块责任是倒车一方承担哦。
No.10 【汽车专用备胎为何不做成正常轮胎呢?】
>>>点击查看更多回答
提问用户:社会主义接班人
最佳答案:
因为只是临时使用,并且轮胎一般放置3至5年后就必须更换了,所以使用这种非标胎可以节省成本!
【奖品设置】:
1、评论优质者,奖励100金币,不限量!
2、 将本帖发至朋友圈,并截图回复在评论下方的用户奖励100金币。
3、问题入选“车友问答周报”奖励200金币
4、如下图,扫码加小妹微信好友,并将截图丢评论区者,奖励100金币(仅限新用户,群内会不定期有红包福利)。
5、加入车红俱乐部官方QQ群,并将截图丢评论区者,奖励50金币(仅限新用户,群内会不定期有红包福利)。
【奖品发放】:
获奖者将在本期活动评论中公布并发放
点击下图即可提问,如果你的问题入选“车友问答周报”即可获得200金币奖励哦~快来参与吧!
想要更多的社区福利?想要晋升成社区达人?欢迎联系社区薇兮QQ:3228917336
车友们有任何汽车问题,无论是选车、买车、用车,都欢迎来社区问答版块提问哦!
116人点过赞
  • 前程万里的泥猴桃
    5000公里左右去保养。
    2019-11-09 20:05
  • 优秀的大白
    按4s的要求,3个月,5000公里,需要保养,按先到的执行。
    2019-11-09 22:12
  • 炼狱之涅槃
    工作人员辛苦啦!谢谢😊
    2019-11-10 09:33
  • 勤恳的火
    我认为按厂家的建议保养就可以了
    2019-11-10 19:49
  • 贪玩的保温杯
    自动挡车怎么开更好。
    2019-11-19 11:40
  • 大公无私的西装
    工作人员辛苦了
    2019-11-20 23:19
  • 优秀的大白
    一般5000公里,3个月就要去保养
    2019-12-07 13:39
  • 风中的裙子
    5000到10000,关键还是看保养手册,每个车的定义都不同的!
    2019-12-07 13:50
  • 儒雅的小仙女
    2019-12-08 23:45
  • 刚正不阿的代言人
    2019-12-11 15:09
  • 忧伤的跳跳糖
    三万多公里应该有多少次保养了
    2020-10-26 10:34
