张林
安宁一号线
平台起点,起步前检查灯光是否完全关闭,检查档位是否在空档(灯档喇叭刹车),起步后左转弯灯一直要亮着,熄灭三秒马上打开,下坡时一直带着刹车,下坡时电脑会报  前方路口左转弯,因为带着刹车和转弯灯亮着的,就不要管他!!下到平台选择合适车道(前方没有车或者车比较少不拥堵的车道),然后到第二个点位人行横道就带着刹车通过,然后听到电脑报路口直行带着刹车通过,十米左右,到了坡脚,看到有车在上坡就停车等着,看不见车在上坡,一档带油门上坡,车速不得超过20上坡后,到了樱桃园前方有车就用一档走,没车换二档,走到路口左转处,必须一档转弯并且提前打开左转弯灯,转弯后车正关闭转弯灯,带刹车通过学校区域,前方有车就带着刹车走,没车可以松开刹车!
 到了一八分界线,左转弯可以不适用转弯灯,上小坡后电脑会报前方请变更车道,这时不要加油,用怠速变道,听到电脑报点后打开左转弯灯,三秒后建议数五秒,偏头看左后视镜,动作大点然后变更,车正回正后,打开又转弯灯,三秒后建议数五秒,偏头看右后视镜,动作大点然后变更,车正回正后准备冲四挡,一档轻加油换二档,换上二档重踩油门,车速达到25至30之间换三挡车速不得超过40,车速超过30换四挡,加一脚油后车速不得超过45,然后踩下刹车,车速低于30以后快速踩下离合器换二档,慢松离合器,然后松刹车!二档过公交车站,看到公交车站后提前十米带刹车,接着电脑会报请选择合适地点调头,打开左转弯灯慢速通过!用二档走到直线行驶转弯后冲四挡,接着减回二档,到了前方路口右转时,打开右转弯灯,带刹车上坡,上坡后松开刹车,准备右转弯,转弯完成后,关闭转弯灯,一档走到直至终点
