2019-08-29 00:284
飘逸的哈密瓜
1⃣️灯光很好记,只有一个是开远光灯的,就是夜间没有照明的道路行驶。过拱桥、急弯、超车这些都是要远近光交替,临时停车只要开廊阔等就行了。其他的都是开进光灯,不需要动灯光!
2⃣️起步,一定要打转向灯,眼睛看左侧的倒车镜,慢慢松离合、加速!尽可能的早点上5档,后边就可以定定心心的开了!过斑马线、公交站台一定要点刹车,不需要太重,能感受到就好,经过学校路段速度要降到30码以下!档速配合:0-15 1档、15-25 2档、25-35 3档、35-45 4档,45以上5档,但是不能超过60码!不可越级加挡,可以越级将档!1档行驶不可超过50米,2档不可超过200米。转向灯打开不得超过200米!
3⃣️靠边停车,停车前安全员会给你提示的,这时就要注意随时做好停车准备,等安全员发出靠边停车指令后,先打转向灯、然后看右后视镜有没有来车,如果没有就开始打方向,方向不易过大,15度角左右,找好教练教的点后方向盘转正,看后视镜距离大小,如果过大可挂1档慢慢移动调整,只要不拉手刹,就不算考试完毕!停好后要记5个字:拉(手刹)空(空挡)关(转向灯)熄(熄火)挂(挂一档),下车前一定要回头观察后方有无来车,然后再打开车门下车!
记住这些基本算是包过!
17人点过赞
