科三有多达16个项目,比科二足足多出11项。虽然听着吓人,但科三并没有想象中那么难,从技巧上来看,核心点就3个: 01 油离刹的控制 ① 油门:大胆踩油门,不要畏手畏脚。但要记住,踩和抬的力度要平缓; ② 离合:遵循“快踩慢抬”的原则,到达半联动后,稳住两三秒后再慢慢抬起,直到完全起步。 快踩 慢抬 ③ 刹车:刹车时要避免“急刹”、“猛刹”。在做降挡降速时,脚底轻踩,“点刹”即可。 点刹 02 方向盘的调整 科二打方向的技巧比较固定,而科三打方向则更加灵活。以下几点需要学员注意: ① 握方向盘时,不要紧紧死握,这样反而不利于控制方向。双手轻扶即可。 ② 科二车速较慢,常常需要快速打死方向盘。但到了科三,由于车速较快,路况复杂,是非常忌讳猛打方向盘的(掉头除外)。学员在调整方向时,一定要轻打、微调; ③ 科三打方向要提前预判,尤其是在直线行驶时,发现车身有偏移倾向时就要立刻微调方向(有打有回); 03 加减挡的切换 科三加减挡使用频繁,在操作时需要注意以下几点: ① 加挡先加油,减挡先减速,换挡前必须先将离合踩到底; ② 换挡完成后,右手及时回归方向盘; ③ 加挡必须逐级加,减挡可以越级减; ④ 换挡时不能低头看挡,必须养成抬头换挡的习惯;
