右转完成后,还是用2挡,速度20到25之间,前面就是学校区域,保持速度,不用踩刹车,继续行驶,然后就是公共汽车站,在离公共汽车站10米处,连续点2次刹车,踩刹车前松油门,踩完刹车,速度在15多点,然后过完公共汽车站,加速,25码加到3挡,保持25行驶,25多一点无所谓,不要超过30就可以了。 然后看见右转弯道,我在进入弯道前50米的样子松油门减速,滑行,什么也没踩,然后速度在25以下20的样子减到2挡,这个弯道没有语音,不用打灯,因为我前面没有车,所以我的速度在不到20,保持这个速度转弯。 转过这个弯,有人行横道,但不用踩刹车,过人行横道,加速,25码加到3挡行驶。加到3挡后,速度在25多点,30以内,这段是直线,保持速度行驶,然后又看见一个右转弯,我在这个右转弯前提前减速,减挡,应该在6米的样子我就松油门滑行,看见速度在25以下,到20,就减到2挡,保持20左右转弯,这个弯也没有语音,不用打转弯灯。 过了这个弯,可以加3挡,也可以不加3挡,我是加速到25,加3挡,跑一段路,速度25,听见语音前方路口直行,然后连点2次刹车,踩完刹车就不要踩油门了,踩刹车时不用踩离合哈,踩完刹车,减到2挡,滑行,到15码以下快到10码,减挡到1挡,然后用1挡,不踩油门利用带速行驶。 1挡带速行驶,听见语音说靠边停车,打右转弯灯,等3秒,开车靠边停车,靠边停车我是看到整的,觉得不大于50就行。停好车后,退空挡,拉手刹,放离合,然后放脚刹,等报成绩,合格后,才能松安全带,然后下车,下车自己注意看后方车辆就行。
