孤独的Baby
上车准备:    1 向后方看有没有车或行人安全左手开门,右脚踏入。左脚踏入左手关门!
           2:  检查车辆灯光,仪表  档位  离合 刹车  安全带 座位远近高低 后视镜  全部调好后,录入指纹下车逆时针绕车一圈,依次按住车上感应器,有的地方车4个,有的地方车2个。听到 有学员通过,换下一个 站立位置距离车身不可太远。最好个人控制在20cm
       3:  上车后 再喵一眼其他的确认无误,系好安全带
 向考官报告可以开始考试。打火🔥,注意打火手刹一定得是拉起状态。万一后溜了你不就挂了。打火期间🔥双脚远离离合 刹车 油门
      4: 灯光模拟, 你只要听到  超越, 通过 都是远近交替。  但是有两个需要注意,1 前方直行通过路口,这个是近光灯。2,夜间通过没有交通信号灯的路口。这个是远近交替。这两个容易让人混摇,我想错的人不在少数吧😄!
      5:起步,踩离合,踩刹车 挂入一档。打左转向灯心里默数5个数,看左右后视镜 后方有无行人车辆。侧回头看有无行人车辆。按喇叭  松手刹。再次确认后方无行人车辆后半联动平稳起步,打方向汇入车道
    6:    关于通过路口,学校区域,公交站牌 车速30以内。有的地方不需要点刹车,有的地方需要刹车。怎么判断呢?路边两边路灯一根到另一根之间是50米,车身到中间点刹车 这样感应器就感应到了。有的人会说我明明点了刹车为什么还是挂了,因为感应系统是在30米以内的。
      7:加减档  1-2-3-4     4-3-2-1   依次顺序+减不可越级挂档。  下面有加减档时速 +档时机和减档时机图。仅供参考  以当地实情为准。
      8:直线行驶  视野向远看,轻扶方向盘  有的地方不能动方向盘。需要动方向盘的是左右微调10°以内打多少回多少,切记不可大幅度转动。
     9: 靠边停车,听到靠边停车指令,打开右转向灯3秒以后观察右后视镜。后方无行人车辆后转动方向盘,以平常练习雨刷头的位置停车。
    10:  打转向灯,3秒以后转动方向盘。观察左右后方无行人车辆后转动方向盘,切记!
    11:  以上如果记不住呢,个人建议白天多走走考试路线,以学习方式把每个地点以画图的方式画出来。有多少杆路灯,哪里学校,哪里路口,哪里左右转弯,哪里加减档,哪里调头 哪里直线行驶。保证你能熟记于心!
         以上是我个人看法,老铁们觉得怎么样?我也没考呢约不上啊,距离上次科目二考试时间太短。。。郁闷下面是 灯光图和 加减档图  谢谢! 给个赞                       \(≧▽≦)/😄😄😄
