看看我发的宿松科三路考还有什么需要注意的吗?望指正! 前来(谢)卸典!😘😚😁 前来(谢)卸典!所有的科目都是一次性通过,在学习的过程中曾经也是把教练气得个半死,还好教练教的特别精细,按照他所说的完全没问题。科三细节非常的重要,稍微班门弄斧一下,希望对大家有帮助。(以安徽宿松2号线为例)科三考试将身份证递给安全员核对信息,喊完报告之后进行绕车一周的安全检查,注意四个车角的按钮要按好,确认安全之后请示考官,考官让上车即可上车,听取语音提示进行操作。准备考试语音发出即可打火发动车子,等待夜间模拟灯光考试,打开前照灯(下面就不一一赘述),平时多模拟,考试时听清语音,不要抢按,等待语音播报完毕五秒内做出相应的操作,千万不要抢,一定要集中注意力。模拟灯光完成以后她会让你熄火,这是听到请先熄火指令之后才可以进行操作,不要抢哦!接下来进行准备工作,即用双脚试踩一下离合器还有刹车是不是位置合适以便于调整好座椅。调整座椅时,左手扶住门把手,右手去拉座椅下面的调节阀,向前后拉推,这样方便快捷些,接下来系好安全带&调好后视镜,左脚脚踩离合,右脚踩住刹车,双手扶住方向盘,同时左手打开左转向灯,右手转动钥匙发动车子,观察后视镜,等待转向灯闪足三秒,松抬离合至发动机抖动放刹车起步,等待车子动起来了缓丢离合,加油加二档,再加油加三档,接下来是经过学校区域,注意点一脚刹车,特别注意刹车必须点到三十以下哦,要不然系统感性不到你的礼让行人减速就是会挂科的!点完刹车之后以防拖档立马加油,速度保持在三十左右即可,上坡路可以高一点,接下来是前方路口右转,右转向灯打开,丢油门,利用发动机制动速度到了迅速换二档,斑马线之前点一脚刹车,转动方向盘至90度,适当看情况修正,同时关注左右侧路况实行安全转弯。接下来赶紧加油加三档,考官很有可能会发直线行驶,稳住方向盘,车速接近40码保持两秒钟丢掉油门稳住方向盘,直到语音播报直线行驶完成(直线行驶过程中不要慌,可来回梭动方向盘不要超过三五度,可根据个人习惯而定),接下来有可能发完成超车指令,若发了指令,左方向灯打起来,心中默念1001 1002 1003,这时转向灯足够三秒同时观察左后视镜路况,若无来车微调方向驶入快速车道,迅速打起右转向灯,语音提示请返回原车道,观察右后视镜路况,第二遍请返回原车道之后,若无来车微调方向慢慢变更过去。接下来会是前方路口直行语音,看实际情况,红灯做停车准备,若能够通行,减速换二档,切记路口一脚刹车。过完路口有可能会发±档位的操作,注意速度与档位匹配且操作及时哦,五秒内做出相应的操作。接下来又是右转弯,看实际情况是否需要停车,记得转弯用二档,掉头一定要用一档,若路口前停车了,用一档起步,起步之后脚踩离合不能超过六秒,要不然会判你长时间半联动行驶的,一档起步完成之后迅速加油换二档,再行驶一点距离加油换三档,一档不要超过五十米,二档(1档+2档)不能超过200米,除了加到四档指令,全程都可以用三档行驶。其实科三主要就是注意细节,起步的时候不要搞熄火,一档二档丢离合器一定要平顺,停车时车速太快先带点刹车,离合器踩到底之后才可以刹车踩到底要不然很容易熄火的,要是控制不好刹车那就停车时先离合器到底再刹车绝对不会熄火。宿松二号线接下来还有一个变更车道的指令,还是一样先转向灯再注意观察后视镜注意路况再完成指令,后面就是右转弯,还是转向灯,能过就减速换二档,不能过去下坡路就带点刹车离合到底准备停车,再等绿灯又是起步动作,还有一个公交站牌注意刹车,接下来就是前方请掉头语音,看到路口处的第二个箭头就丢掉油门,语音之后打开左转向灯,这里有点坡车速慢下来换二档,将不用再动一下油门哦,斑马线之前换一档,车身过斑马线观察周围情侣方向盘打死,慢慢完成掉头,若有车,加油换二档行驶一下之后打开右转向灯直接换一档慢慢进入旁边车道,做靠边停车准备,若旁边无车可以直接靠边,右转向灯打起来,等待靠边停车指令,转向灯时间足够,车身与路岩距离合适离合器刹车到底停车,拉手刹挂空挡熄火解安全带,将安全带慢慢归位(以防下车开门夹住不能关好车门被判不合格),观察左右后视镜情况,慢慢开门下车关好车门等一系列动作,等待考试成绩。
