我是在温州市 天平驾校 学习的!我是一个对车辆一无所知的 小白 刚开始 其实 还是蛮担心的!科一 我们就不说了(其实 科一 科四 考题非常基础 一般来说 你只要记住 礼让 减速 停车让行 文明驾驶 你差不多就 非常接近90分了) 科二:很多朋友 都说 科二 很难!其实 现在想想 没那么难!练好 倒车入库 侧方停车 就好 至于 曲线 取卡 定点 这些 都有非常 好看的点位。记住教练教的点位 考试的时候 保持平常心 不要紧张 不紧张 好好发挥 很容易过! 其实 倒车 侧方 也有点位 只是 可能我们在 练习 或者 考试的 过程中 不能做到 那么完美 但是 我们可以通过 后视镜 来自我 调整!(科二考试最最最最重要的是:请一定调好 后视镜 座位 靠背 然后就放松心情吧!) 好了 科三: 科三就没科二那么多点位了 全靠自己 的方向感了!科三直线行驶 我们教练 最经典的一句话是:眼睛看远 看丈母娘 😊 科三 需要注意的是 直线行驶,一定要 眼睛看远 死死的看住 最前面的一个固定 物品!手放松 方向可以微调!如果你直线 走起来了 基本上 科三 就过了!😄如果有小伙伴 是在温州娄桥 练习 科三的话 (1段 直线 结束 人行道 前面 一点点 注意右边 有实线 切莫压线 2段进入 直线前 是 超越前方车辆 超越车辆一出来 左转弯 就是直线 切记超车出来的时候 注意 右边 实线 一不小心 就会压掉!3段 的直线 放松心情 有时候 运气 也是实力的一部分 如果你直线过了 那么3段 你还需要注意 右转弯 超车 这2个地方 3段的超车 我们教练 只允许我们用2档 其它的 都是3档 3段 右转弯 的进入 路口 是左转弯 所以 需要注意转向灯 )直线 说到底 就是 车辆拉到中间位置 然后眼睛看远! 科三 考试 1档 不能超过 80米 2档不能超过 150米!会车 速度不能超过 25码!冲4档 冲上去 以后 离合器放掉 就可以 慢慢 刹车 减回3档 超车 记住 你可以停在 任何地方 然后重新 1档 起步 但是 一定不能停在 虚线上!注意转向灯!其余的 就当开车去玩 考试心态最重要 (PS:不管科二 还是科三 考试的时候 一定要 尽快 摸清楚 考试车的 车况 科三考试的时候 坚决不能拉 手刹 那怕是你前方有车 停车等待 你也要忍住 手刹 只有在你 靠边停车 停好了 确认好了 才可以 拉 手刹一拉 成绩 就马上出来了!所以 拉手刹前 要慎重!) 在给你们说说 我当时考试 情况 我考科二的那天 是12月29号 成绩95分 那5分 是因为 倒车的时候 中停!所以啊 各位 考试 一定要 尽快熟悉 车况! 科二 我还是 上面那句话 记住教练教的点位 慢慢走 就能过!那天我们 一共 去了3个人 我们3个 都是以95 90 90 过关!(补充一句:科二 还有一点 最重要 方向盘 一定要打的 随心应手) 然后 今天去考的科三(1月12号)我们还是 上次 一起考科二的那三个!我们 都是以 100 100 100 一次通过!😉😉其实 学车 还是跟 自己选的教练 有一点关系 !就例如 我们教练:天平驾校 霍元甲(陈经于) 他给我们开的 非常多 而且他说的点位 非常精准!科三 娄桥 那边 我看到非常多的人 他们的教练 就给 学员 开2 到 3个下午 就预约考试了!我想说的是 悟性高的 记性好的 有可能过!我们就不一样了 我们 泽雅山路 上去了 3次 娄桥 考试场地去了多少次 我记不起来了 反正不会少 很多次😂 我能这么快拿证 真的要感谢他 而且 他不会学其它教练 乱收费 问你加油 什么的 还有什么场地什么的 他从来没有!相信 很多 小伙伴 身有感触吧! 好了 就这样吧!书读的少 请大家 将就 看一看:有什么 问题 可以下方 留言 我会 在有空的 时候 回复! 预祝 还在 考证的 朋友们 逢考必过 加油 👍👍👍 我的好运 你们接好✋✋✋
